Stary 29-04-2008, 16:22   #1
1floyd
Zarejestrowany: 07-03-2006
Model: fokus / VW Polo
Silnik: 1,8 TDDI / 1,2 benz
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Domyślnie Bateria do pilota w kluczyku jaki typ/model?
Witam. Szukałem na forum ale bez rezultatu :fcp6 ,więc pytam tu czy ktoś może mi podać jaki jest typ - model baterii w kluczyku (3 przyciski ) do foki?. Centralny słabo reaguje na pilota wnioskuję że powoli pada bateria więc chcę wymienić na nową. Jeśli zrobi to się szybko to nie trzeba programować kluczka ( co nie kiedy jest kłopotliwe :fcp13 więc dobrze mieć już nową po ręką, ale jaką ?
Pozdrawiam 1floyd
Kto pyta nie błądzi ;p
1floyd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-04-2008, 16:40   #2
ghostlukas
Zarejestrowany: 18-04-2007
Model: Ford Mondeo
Postów: 106
Domyślnie Re: Bateria do pilota w kluczyku jaki typ/model?
CR 2032 3V
ghostlukas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-04-2008, 16:12   #3
1floyd
Rocznik: 2002 /2003
Postów: 316
Dzięki :fcp29
Stary 06-05-2008, 22:08   #4
konrad-kk
Zarejestrowany: 06-12-2007
Postów: 32
Miałem takie same objawy,jak otworzyłem kluczyk ,delikatnie przeczyściłem miejsca styku bolczyków od baterii (były wyraźnie ciemniejsze),i bateria zapasowa dalej w szufladzie ,a pilot jak nówka.
konrad-kk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:57.
