Stary 01-05-2008, 15:05   #1
dominik019
Zarejestrowany: 28-10-2007
Postów: 19
Domyślnie escort-gdzie powinien być podłączyny kabel??fotka
Witam!
Nie znalazłem miejsca dla kabelka znajdującego się na fotce poniżej.Macie jakieś propozycje??
Typ Pliku: jpg P1020519.JPG (245.4 KB, 747 wyświetleń)
dominik019 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 15:20   #2
kokoSpoko
Zarejestrowany: 05-03-2008
Postów: 145
Domyślnie Re: escort-gdzie powinien być podłączyny kabel??fotka
ten kabelek to chyba do czujnika temperatury silnika idzie z przodu silnika po stronie kierowcy ja mam taki wpięty w wystającą śrubkę coś takiego.... gwintowaną
Fordzik jeździ, jest w trakcie dopiększania
kokoSpoko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 15:59   #3
kierowca
Zarejestrowany: 01-08-2006
Postów: 183
to jest do czyjnika oleju
kiedyś naprawie te auto.
kierowca jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 16:02   #4
ko.mar
Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Focus Mk II
Silnik: 2,0 Duratec 145 KM
Postów: 475
Kabel na fotce to czujnik temperatury sterujący wentylatorem :fcp7 ,
powinien znajdować sie za chłodnicą - u mnie zwisa swobodnie za wentylatorem
Uśmiechnij się!Jutro może być gorzej!
ko.mar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 16:11   #5
kierowca
Postów: 183
tak zgadza sie do czujnika tem.. pomyliłem sie :fcp2
Stary 01-05-2008, 16:42   #6
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Moim zdaniem to jest kabel do czujnika temp. na deskę rozdzielczą. Są dwa rodzaje czujników: na dwa piny jak w moim escorcie i na jeden jak u kumpla w 1,6 8V z 91r. U mnie też wici sobie luźno ta na jeden pin a u kumpla luźno sobie wisi ta na dwa piny. Widocznie wiązka jest uniwersalna.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 20:41   #7
Gedzio
Zarejestrowany: 26-02-2007
Model: galaxy II
Silnik: 2.3 16V
Postów: 80
jest to kabel od czujnika temperatury i podłączony jest do śruby przy silniku 1.4 bo kumpel ma taki ,też się kiedyś zastanawiałem od czego on jest. Wiązki kabli są standardowo zakładane do samochodów i później w zależności od silnika podłączają odpowiednie :fcp26
Gedzio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-05-2008, 21:13   #8
ducek1
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: escort
Silnik: 1.4 efi
Rocznik: 96
Postów: 18
sprawdz czy na zagrzanym silniku dzwiga ci sie wskaznik temp.jak nie to znaczy ze to jest od wskaznika :fcp3 znajduje sie on z przodu silnika :fcp1 pozdro.
ducek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2008, 05:39   #9
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
dario200, i Gedzio, piszą jak jest,reszta nie ma racji.Zetec ma czujnik na dwa piny a CVH na jeden i dlatego właśnie w każdym escorcie z zeteciem taki kabelek wisi i nie ma byc nigdzie podłączony
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2008, 09:33   #10
emilek001
Zarejestrowany: 22-06-2007
Postów: 228
Assan, ma racje u mnie też wisi ten kabel i nie ma co się nim przejmować
Ford Escort cb uniden 520 XL. Jak będziesz w Gdyni wołaj Emilek Gdynia
73 dla was
http://world2.khanwars.pl/signatures/8711.jpg
emilek001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:52.
