Stary 02-05-2008, 09:54   #1
loord007
Zarejestrowany: 05-08-2007
Postów: 13
Domyślnie warjacje sentralny zamek
Wczoraj podchodzę do mojego escorta a tu niespodzianka ? otwarty ? pomyślałem skleroza :fcp5 . Wychodzę z pracy to samo ? drzwi otwarte :fcp9 . Jestem pod domem zamykam autko sprawdzam zamknięcie a tu drzwi otwarte zamykam ponownie ? brak rezultatów!!! Wsiadłem do środka zamykam centralny klamką a on zaraz po zamknięciu otwiera się. :546: Zamykam od pasażera efekt podobny. Kilka prób i pełna klapa. Jedyne co zauważyłem to to , że podczas zamykania drzwi od pasażera działają ( zamykają się i natychmiast otwierają) wszystkie zamki oprócz kierowcy. Jak zamykam od kierowcy to tylko ten zamek działa ( zamyka i zaraz otwiera się ) . Jak zamykam obie klamki naraz to drzwi są w końcu zamknięte. Co tego może być przyczyną ja podejrzewam brak komunikacji między masterami drzwi przednich, gdzie szukać przyczyny.
loord007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2008, 10:12   #2
Krzyk
Avatar Krzyk
Zarejestrowany: 08-01-2006
Model: Fiesta MK 7 TYTAN+PLATYN / Focus MK 2
Silnik: 1,4 Pb95 / 1,6 Ti-VCT
Rocznik: 2012 / 2005
Postów: 613
Domyślnie Re: warjacje sentralny zamek
Miałem to samo...
Ja przypuszczałem, że może coś z elektryką ale pudło...
Okazało się, że popitoliło się z tymi cięgnami co są przy zamku. Ogółem wystarczyło wyjąć cały zamek, wyczyścić go, nasmarować i podregulować te cięgna.
- Ford Mondeo MK3 2,5 2004
- Ford Escort MK VII 1,3 1995
Krzyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-05-2008, 10:52   #3
loord007
Postów: 13
Więc jadę spróbować nasmaruję, wyczyszczę i zobaczymy jakie będą efekty :fcp13
Stary 02-05-2008, 22:28   #4
loord007
Postów: 13
:fcp5 Niestety czyszczenie nie pomogło :fcp5
Wyjąłem siłownik centralnego zamka podejrzewam , że to może być jego wina bo po odłączeniu go od wszystkiego (pozostała tylko kostka zasilająca) efekt identyczny czyli po zamknięciu zaraz się otwiera.
Choć z drugiej strony może to coś z prądem :566:
Czy może ktoś wie jak powinno wyglądać podłączenie elektryczne tej kostki od centrala ? chodzi mi o to gdzie przychodzi + a gdzie ? wtedy będę mógł wykluczyć ?utratę? prądu.
Poniżej linki do fotek od siłownika i kostki
http://images25.fotosik.pl/205/0a3646b74d676c24.jpg
http://images23.fotosik.pl/205/d38d50e27e011d24.jpg
Stary 04-05-2008, 18:18   #5
loord007
Postów: 13
no Koledzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. P O M O C Y Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wie ktoś jak lecą te napięcia w tek kostce od centrala bo już mi się koncepcje wyczerpały :fcp5
link do kostki - http://images23.fotosik.pl/205/d38d50e27e011d24.jpg
Stary 05-05-2008, 02:42   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
probowales na wyjetym silowniku? Rusza sie wogole cos ten silownik? Zwykle taki efekt jest jak silownik sie blokuje mechanicznie ktorys, niekoniecznie w drzwiach kierowcy.
Stary 05-05-2008, 09:43   #7
loord007
Postów: 13
Napisał Rafał A.(antek)
siłownik zdemontowałem - podłączony do zasilania po zamknięciu zaraz się otwiera :fcp7 i dlatego według mnie problem leży po stronie lewych drzwi bo po odłączeniu lewego siłownika mogę zamykać centralny zamek prawymi drzwiami (oczywiście tył i prawy przód :fcp12 bez lewych przednich drzwi :fcp20 )
Stary 05-05-2008, 10:25   #8
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
to go rozbierz i zobacz co mu jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-05-2008, 10:54   #9
loord007
Postów: 13
rozebrałem :fcp7 jeden z silniczków działa :fcp26 drugi stoi :fcp5 niewiem jakie napięcia powinny być w kostce zasilającej :fcp9 :fcp5
Stary 05-05-2008, 13:44   #10
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
Na czerwonym przewodzie z paskiem ma być napięcie 12V cały czas a biały i żółty to otwieranie i zamykanie tylko nie pamiętam który jest zamykanie a który otwieranie. Czyli jak masz zamknięty to powinno być +12V na jednym a jak otworzysz to na drugim. Na czerwonym z paskiem 12V jest non stop. Był jeszcze przewód od masy ale nie pamiętam jaki kolor.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:23.
