Stary 03-05-2008, 10:24   #1
wąsik
Domyślnie przerywa tylko na gazie
co zrobić?
Stary 03-05-2008, 10:32   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Re: przerywa tylko na gazie
Jechać do gazownika na regulacje.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 10:37   #3
wąsik
napewno nie jest to wina instalacji
Stary 03-05-2008, 10:41   #4
wąsik
gazownik powiedzial ze to wina kabli ale kable u mnie sa razem z cewką nie da sie wymienic samych w 2.3 świece juz kupilem ale chyba nie ma sensu wymieniac samych swiec co ty na to?
Stary 03-05-2008, 16:27   #5
bary
Imię: Ryszard
Model: Ford Galaxy
Postów: 1,393
Napisał wąsik
Wymienić trzeba cały komplet.
Pozdrawiam Rysiek
Stary 03-05-2008, 17:01   #6
T.M
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 90
Jeśli byłoby przebicie na cewce, to na benzynie też powinien przerywać, źle zapalać itp. Gazownik coś czaruje. Zmień świece na oryginalne (pisałeś, że już kupiłeś) i zmniejsz przerwę do 0,8 mm. Nowe mają chyba 1,1 mm. Ja po wymianie na oryginalne mam dużą poprawę.
Ten temat był tu już lub na forum LPG. Jeśli to nie pomoże, zmieniaj cewki i kable, choć ja sprawdziłbym wcześniej u innego gazownika.
P.S.
założyłeś ten post 4 razy. Napisz do moderatora, żeby usunął niepotrzebne.
pozdro
Tomek
T.M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 20:12   #7
wąsik
ale jak założe nowe swiece to czy nie zniszcze świec przy starych kablach jak żekomo kable maja przebicie? a do innego gazownika nie moge jechac bo instalacja ma 3 tygodnie jest na gwarancji i robi mi zadarmo a u innego bede płacił a do moderatora niewiem jak napisac bo jestem nowy i wszystkiego jeszcze nie potrafie.pozdro też tomek jestem..
Stary 03-05-2008, 21:08   #8
tedzik
Avatar tedzik
Zarejestrowany: 07-07-2007
Model: galaxy mk3
Silnik: 2.0 TDCI 143km
Postów: 73
jeżeli chcesz sprawdzić kable to wieczorem (by było ciemno) popatrz na kable jeśli mają przebicie to w ciemności będą świecić ale z tego co piszesz wynika że tylko na gazie ile masz przejechane na tym gazie? sprawdż filtr gazu przy elektro-zaworze z gazu
tedzik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-05-2008, 21:13   #9
tedzik
Avatar tedzik
Model: galaxy mk3
Postów: 73
sory teraz doczytałem instalacja ma 3 tygodnie jak na benzynie pomyka dobrze to pewno gazownik coś pomylił jego zmartwienie niech nie zwala na kable bo on żle podłączył
Stary 03-05-2008, 21:23   #10
wąsik
ale jak kable mają przebicie to gazownik nic nie pomorze on mówił ze on i jego regulacje nic nie pomogą jak nie wymienie kabli i cewki co zasila drugi cylinder bo na tym kablu dopatrzył sie przebicia i na świecy mi pokazał takie popękania i mówił że to od przeskoku iskry sam juz nie wiem co robic?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:06.
