Stary 04-05-2008, 12:42   #1
Bodzio 1
Zarejestrowany: 03-03-2007
Model: escort/mondeo było teraz focus
Silnik: 1.8 xr3i / 2.0 tdci/ 1.6 focus
Rocznik: 1996/2002/2000
Postów: 397
Domyślnie Czy warto zakładac tarcze nacinane/nawiercane
Witam mam pytanie z tematu tarcze, a wiec czy z praktyki ktos kto ma tarcze takie jak brembo lub ate nacinane odczuł poprawe działania hamulca? Chodzi mi raczej o praktyke bo w teori to napewno lepiej odprowadzaja gaz .... czy zainwestowac w dobre tarcze ale "gładkie" bo słyszałem ze te nacinane szybciej scieraja klocki {logiczne} :fcp2 . Pozdrawiam.
Bodzio 1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 12:53   #2
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
Domyślnie Re: Czy warto zakładac tarcze nacinane/nawiercane
A po co nacinane, kup lepiej takie tarcze jak powinny być.
I tak tam nie będziesz zaglądał.
Jak kupisz dobre tarcze to napewno będą lepsze od nacinanych.
Nacinane mają tylko dwa plusy lepsze odprowadzenie ciepła i masz przynajmniej rowki by porównać stopień zużycia.
Więc dobre tarcze to dobre i nie znaczy że nacinane są lepsze.
Ciężo kupić tanie dobre tarcze nacinane, zazwyczaj są to zwykłe tarcze ponacinane.
Wątpię byś kupił tanio dobre ponacinane tarcze i by były lepsze od tych samych nie ponacinanych.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 13:19   #3
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Ja mialem kiedys taki zestaw: tarcze hamulcowe (wentylowane tak jak producent przewiduje) mikoda [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] polski producent ale sa naprawde dobre i do tego mialem klocki Ferodo [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] (tu masz duzo info nt. hamulcow) i odpowiedni plyn hamulcowy, ktory ma podwyzszkona temp. wrzenia Motul [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Efektem bylo napewno wyzsza sprawnosc hamulcow jezeli chodzi o fadding, odczuwalne tez bylo lepsze hamowanie, potem jak zalozylem jeszcze z seryjnych opon 195/65/15 na 205/55/16 (to nie byl escort) to juz naprawde bylo ciekawie i bardziej odczuwalnie lepiej auto hamowalo ale czy skrocila sie droga hamowania porownujac do standardowych tego nie wiem bo nie sprawdzalem. Odczuwalnei tak ale czy rzeczywiscie tez to nie moge powiedziec.
Moje Mondeo
Stary 04-05-2008, 13:58   #4
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
chcesz poczuc roznice??
wsadz zaciski, klocki i tarcze od mondiaka najlepiej od ST :fcp23
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:51.
