Stary 04-05-2008, 20:39   #1
kantiflas
Zarejestrowany: 19-02-2006
Postów: 57
Domyślnie Skrzypienie z przodu (raczej gumy stbiliatora)
Od jakiegoś pół roku albo i lepiej coś strasznie skrzypi z przodu podczas pokonywania poprzecznych nierówności. Ustaliłem (organoleptyczie) że na 95% są to gumy stabiliztora. Znacie może jakiś sposób co by je uciszyć? Coś poza wymianą. Ostatnio spryskałem je WD-40 ale nic to nie dało. Podejrzewam że poprostu nic nie wlazło pomiędzy gumę i stabilizator no i nie było efektu olwienia. Macie jakieś pomysły jak wpowadzić tam troszku oślizłej mazi?
kantiflas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 20:49   #2
USS_Macio
Avatar USS_Macio
Zarejestrowany: 15-03-2008
Model: Escort (był)/(jest) Honda Accord
Silnik: 1.6 16V ZETEC / 1.8 VTEC
Rocznik: 1996 / 1999
Postów: 202
Domyślnie Re: Skrzypienie z przodu (raczej gumy stbiliatora)
Witam!
Miałem identycznie!! Ale to już jakieś 2 lata temu. Wtedy wraz z ojcem poodkręcaliśmy koła, zlokalizowaliśmy przyczynę i sruuuu WD40 i pomogło. Jak ręką odjął. Po dziś dzień mam spokój. Spróbuj jeszcze raz. Musi pomóc (tzn. na 99% powinno). Ewentualnie spróbuj innym preparatem. Może coś bardziej do gum.
Tej zimy miałem spokój. Nic nie piszczało, zero skrzypienia, nic.
A jeśli chodzi o wymianę, to raczej nie musisz, chyba że już jest duży luz lub guma popękała. Ale to już zostawiam fachowcom do wyjaśnienia (czyli nie mnie :fcp3 )
Pozdrawiam i powodzenia! :fcp29
-Fiat 125p; 1976 rok - wspaniałe auto, miłe wspomnienia
-VW GOLF II; 1991 rok
-Ford Escort MK7; 1996 rok
-Honda Accord; 1999 rok; 1.8 VTEC (137 KM).
USS_Macio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 22:26   #3
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
u mnie to byly tuleje na wahaczach (nie wiele po nich zostalo)
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-05-2008, 23:56   #4
bolek-tarnow
Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
a u mnie to byly sprezyny. musisz podniesc autoko i wtedy lokalizowac ten odglos. jesli chodzi o smarowanie lacznikow to wpakuj tam towot albo smar lozyskowy i bedzie cisza
bolek-tarnow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:57.
