#1 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 27-08-2007
Model: Ford Escort MK VII Kombi
Silnik: 1.8 TD 90 KM
Rocznik: 1995
Postów: 77
mam male pytanko , jesli wskzanik temperatury jest poniej normy na bialym polu to jak wyczytalem z artykulow moze byc uszkodzony termostat? czy cos jeszcze czy Tylko to. w zime auto sie dlugo nagrzewalo ok 8 min zanim cieple powietrze lecialo, nie zwracalem uwagi jezdze tak od sierpnia... mam nadzieje ze nic sie z silnikiem nei dzieje ale dosyc duzo pali prawie 8 l czy to ma wplyw na spalanie??? PROSZE O POMOC
#2 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
jak najbardziej moze byc on i sprawdz czujnik temp na zegary
#3 |
![]() Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: MK7 kombi
Silnik: 1.4i 8v
Rocznik: 1995
Postów: 71
U mnie było podobnie.Temp długo wchodziła do normy a po wyjechaniu za miasto spadała ponownie na minimum.Wymieniłem termostat i jest ok.Kosztowało mnie to 30zł.
#4 |
![]() Zarejestrowany: 05-12-2007
Postów: 110
mnie temostat kosztował 13 zł na allegro Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tez tak mialem noi wieksze spalanie przy tym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2007
Model: VW Passat
Silnik: 2.0 170KM
Postów: 2,775
jezeli zawsze wskazuje ci tyle samo lub w tych granicach a skazowka nie skacze sobie jak chce i dlugo sie grzeje to termostat. natomiast jesli skazowka szaleje czyli raz jest na bialym polu a raz np. na koncu zakresu czasem gdzie indziej to jeszcze czujnik. z tego co piszesz to sam termostat
#6 |
![]() Imię: Darek
Rocznik: 1995
Postów: 77
aha ale to jest niegroźne? to mam miec sprawne w razie by sie silnik przegrzal? macie moze jakies zdjecia gdzie jest ten termostat? albo oopis jak sie go wymienia? bylbym wdzięczny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 |
![]() Zarejestrowany: 09-04-2008
Postów: 8
#8 |
![]() Imię: Radek
Rocznik: 96
Postów: 3,395
w tej sytuacji silnik nie ma jak sie przegrzac :fcp23
