Stary 05-05-2008, 11:51   #1
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Domyślnie szum w czasie jazdy...
W trakcie jazdy slychac taki dziwny szum z kol chyba, jest w miare regularny, slychac to nawet jak zdejme noge z gazu lub wrzuce luz w trakcie jazdy.
Ten szum jest taki jakby cos ocierało o cos.
Jzeli ktos wie co to moze byc to prosze o pomoc
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 12:10   #2
Piotrekz
Zarejestrowany: 19-12-2006
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6 16V
Postów: 49
Domyślnie Re: szum w czasie jazdy...
Witam!
To najprawdopodobniej łożyska w kołach.
Piotrekz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 14:01   #3
sardos
Zarejestrowany: 21-02-2008
Postów: 32
potwierdzam - właśnie przerabiam ten temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w mojej foczce. Podnieś auto i zakręć kołem. Jak usłyszysz ocieracie i chrobot z koła to na 80% łożysko. U mnie jeszcze był luz na kole.
sardos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 14:07   #4
dario200
Avatar dario200
Imię: Darek
Zarejestrowany: 18-02-2007
Silnik: 1.8 TDDI
Rocznik: 2001 po lifcie
Postów: 512
A nie zmieniałeś może opon na dniach, być może to one są przyczyną tego szumu. Ja mam tak u siebie. Zmieniłem na letnie i takie mam właśnie odgłosy.
dario200 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 14:56   #5
adriaan1989
Postów: 141
zmieniałem jakis czas temu opony na letnie. Ale niestety nie moge powiedziec czy ten dzwiek byl wymiana czy dopiero po poniewaz mialem walnieta polos i mialem wibracje samochodu i nie bylo tego slyszec.
Jezeli to lozysko to ile moze kosztowac wymiana ??
Stary 05-05-2008, 15:03   #6
sierrafan
Zarejestrowany: 14-01-2008
Postów: 20
Napisał adriaan1989
za same tylne lozyska skf-a (kpl na 2 kola) do kombi zaplacilem 230pln
wymiana nie skomlikowana czynnosc aczkoliwek praska do wciskania/wyciskania lozyska sie przyda mysle ze za 100 -120pln powinno byc ok za 2 sztuki
sierrafan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 15:53   #7
maniek_m8
Zarejestrowany: 03-04-2008
Postów: 55
Witam! Mam podobny problem. W czasie jazdy słychać wycie, buczenie z przodu z prawej strony. Bez róznicy czy jadę prosto czy skręcam. Najgłośniej jest przy 80-110km/godz. Podniosłem przód i kręciłem kołem ale nic nie słychać nie ma też wyczuwalnych luzów. Opony zmieniałem 2tygodnie temu i było OK aż tu parę dni temu zaczęło wyć. Ktoś ma jakies pomysły co to może być?
Pozdrowienia
maniek_m8 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 16:02   #8
Roberto1
Zarejestrowany: 27-04-2008
Postów: 14
Też mam to samo tylko u mnie zaczyna to się od 60 km/h , podnosiłem auto do góry i też nic nie wyczuwam , żadnych luzów na łożyskach nie ma , a podczas jazdy wyje jak opona z guzem.
Fajny jest fakt, że przyjechałem nim z Holandii zrobiłem 1300km i nic nie wyło i teraz zrobiłem 600km po Warszawie i juz cos wyje.
Roberto1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 19:39   #9
LuckyLuck
Imię: Lucky
Zarejestrowany: 02-01-2008
Model: Cruze, 206, focus
Silnik: 2.0, 1.1, 1.8
Rocznik: 2009, 2001, 2000
Postów: 75
Napisał Roberto1
Mam tak samo przy predkosciach 60-100, ale na zimowkach chyba tego nie bylo, i tez z prawej strony tak mi sie zdaje
Moze to jakis zakazny wirus hehe foczko-grypa
Oby hulało bezawaryjnie!
LuckyLuck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-05-2008, 20:02   #10
adriaan1989
Postów: 141
U mnie wlasnie tez tak jakby z prawej strony.
Slyszalem opinie ze to moze byc np. klocek ocierajacy sie o tarcze, lub jakies lozyska piasty kola.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:09.
