Stary 07-05-2008, 13:03   #1
vgrzes
Imię: grzes
Zarejestrowany: 23-11-2006
Model: focus 1
Silnik: 1.8
Postów: 114
Domyślnie rurka od sprzęgła - jak wymienić
Witam. przy demontażu skrzyni urwałem rurkę od sprzęgła ( nie ma linki sprzęgłowej tylko rurka z płynem). Z tego co widziałem biegnie ona aż do kabiny. jak ja wymontować? czy musze demontować cały kokpit? :565:
szcześliwej drogi już czas
vgrzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 20:03   #2
zala_z1
Zablokowany
Zarejestrowany: 05-01-2007
Postów: 448
Domyślnie Re: rurka od sprzęgła - jak wymienić
Witam,przewod od wysprzeglika do pompki sprzegla wymienia sie latwo,jeszcze jak masz zdemontowana skrzynie to bajka.W kazdym ASO powinni miec ten przewod.Pozdrawiam
zala_z1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2008, 22:53   #3
vgrzes
Imię: grzes
Model: focus 1
Silnik: 1.8
Postów: 114
Piszesz że łatwo ale mimo tego nie wiem jak ja wyjąć? dzis patrzyłem i zauważyłem że biegnie ona chyba prosto do pedału sprzęgła. czy mam rozkrecać pedał? czy jak??
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:24.
