Stary 08-05-2008, 08:15   #1
M_A_X20@interia.pl
Zarejestrowany: 08-05-2008
Model: Ford focus II FL
Silnik: 1.6 tdci 90 KM
Domyślnie Szarpanie przy przyspieszaniu
Mam następujący problem, podczas gwałtownego przyspieszania ( czyli mocno wcisnięty pedał gazu) czuć jakieś wachania w przyspieszaniu tak jakby szarpało, czyli przyspiesza gwałtowanie nagłe zwolnienie tak jakby się coś przytkało i znow przyspiesza prawidłowo, nie jest to szarpanie typu że trzepie samochodem tylko dziję sie to tak ( 2 s przyspieszania prawidłowego 0.5 s jakigos przestuju i znow prawidłowo ), jak wciskam lekko pedał gazu lub stopniowo do pewnego punktu to nic się takiego nie dzieje.
Mam nadzieję że dość zrozumiale opisałem zjawisko.
Może ktoś spotkał się z taki problem? Gdzie szukać przyczyny?
Samochód to Ford Focus 1.8 TDDI 2000 r
M_A_X20@interia.pl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 08:49   #2
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Domyślnie Re: Szarpanie przy przyspieszaniu
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2008, 13:01   #3
M_A_X20@interia.pl
Dzięki.
Ale w tamtym topiku chodzi o inny silnik, a umnie nie występuje dziura tylko tak jakby przydławienia i to na różnych obrotach silnika
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:32.
