Stary 15-05-2008, 17:51   #1
vtec
Avatar vtec
Zarejestrowany: 16-11-2007
Model: było Mondeo ST220, Focus ST MK2, ST MK3, Focus RS MK2, STi Blob PPP, jest Konik GT i inne na F
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Domyślnie [MK III] ST 220, problem z układem odprowadzania par paliwa
witam,
Mam maly problem. Na forum nic na ten temat nie znalazlem. Chodzi o układ odprowadzania par paliwa. Taki błąd pojawił mi sie po odczycie DTC w ASO:
P0443
Usterka ukladu odprowadzania par paliwa
Przyczyna tego kodu DTC moze byc:
Przerwa w obwodzie
Zwarcie z masa
Zwarcie z VREF
Diagnoza w ASO bardzo szybka-wymiana przewodu paliwa odp. zbiornika. OK, zamowilem wymienilem, 400zl skasowali i ... lampka od silnika nadal pali sie. Auto ma gaz i oczywiscie za kazdym razem zwalaja ze to wina gazu. Jade do Energy Gas Polska (tam mialo auto montowane gaz), a tam mowia ze to nie od gazu, tym razem bład wyglada nastepujaco:
Obwód zaworu sterujacego oczyszczaniem układu sterowania EVAP (wyczytalem w necie, iz jest to zawor pochlaniacza par paliwa), wadliwe dzialanie.
Ktos spotkal sie z czyms takim??? W serwisie zarzekali sie ze po wymianie przewodu par nie bedzie bledu. Nie zdazylem ruszyc spod serwisu i wlaczyc na gaz, a lampka zdazyla zapalilic sie. Oczywiscie kiero serwisu zwalil na ze to od gazu.
Po skasowaniu bledu u gazownika, nie przelaczajac na gaz, lampka od razu zapala sie.
Co tu poczac??? Ktos poradzi??
Wracam do Forda
vtec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2008, 07:41   #2
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Domyślnie Re: [MK III] ST 220, problem z układem odprowadzania par paliwa
Ktos pomoze w temacie??
Wracam do Forda
Stary 17-05-2008, 07:58   #3
ford_driver
Zarejestrowany: 30-01-2006
Postów: 745
pojawia ci sie to odmomentu zamontowania gazu ?
pozdrowienia
ford_driver
ford_driver jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 11:16   #4
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Ciezko powiedziec, bo auto mam od 1,5 miesiaca, a na gazie poprzedni wlasciciel przejechal 20tys.km. Natomiast walcze z ta lampka, bo poprostu nie lubie jak mi cos sie swieci na konsoli.
Raczej nie powinno byc to od gazu, bo kazdorazowo po kasowaniu bledow, nie przelaczam na gaz i jezdze na benzynie, a lampka i tak sie zapala, a NIE POWINNA. Ingerencji gazu nie ma do momentu przelaczenia na gaz.
Poza tym standardowa spiewka w ASO typu ... eeee Panie to od gazu przestaje mi sie podobac, bo co jade do gazownika to mowi mi on ze to 100% nie jest od gazu (a goscie maja troche pojecia o instalacjach LPG). Poza tym ten silniczek 3.0 nalezy do najlepiej wspolpracujacych z LPG (w Fordzie), tak mi sie bynajmniej wydaje. Poza tym tata ma tego 2 litorwego Durateca i lampka nie pali mu sie, a ten silnik wlasnie nalezy do najbardziej opornych.
Wracam do Forda
Stary 18-05-2008, 13:59   #5
makaron1
Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 10-11-2006
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 49
kolego vtec zadaj pytanie na tym forum LPG [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] naktórzy koledzy mają bardzo dużą wiedze na temat LPG i problemow z nim związanych.
Mondeo 2003r Czarne szybki
Passat 2.0T
makaron1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 21:56   #6
STraits
Zarejestrowany: 13-11-2006
Postów: 67
Zapewne do wymiany zawór odpowietrzania par paliwa. To ten wynalazek ktory jest przy zaworze wolnych obrotow w takiej czarnej kwadratowej gumce.
STraits jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2008, 08:16   #7
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
W ASO wymienili mi przewód par paliwa i nic się nie zmieniło (lampka silnika nadal swieci), dodatkowo twierdzili, ze to nadal od gazu. Koszt ok.600zl.
W tym tygodniu wymienili mi na moja prosbe zawór odpowietrzania par paliwa (koszt:500zl) i lampka awarii zgasla, a samochód idzie jak przecinak. Jednak twierdzenie, iz gdy pali sie lampka silnika, autko nie pracuje w 100% swoich mozliwosci jest w pelni zasadne. Jest duuuuza roznica.
Tylko zastawnawia mnie fakt, po co wymieniali przewod par paliwa? Teraz podchodza mnie w ten sposob. Jesli zalozymy stary i lampka nie bedzie palic sie, zwracaja koszta (600zl), jesli bedzie sie palic zaplace za zdemontowanie (300zl) i montaz ponowny (300zl), takze nie mam jak tych s****ieli podejsc, bo juz mnie psychicznie wykanczaja (ASO Auto Plaza). Poza wymiana oleju, klockow, opon itp. nie potrafia nic zrobic z autem, a jak juz cos, to zwalaja na instalacje LPG.
Wracam do Forda
Stary 27-06-2008, 20:05   #8
STraits
Postów: 67
To na pewno przez zawor wiec smialo stawiaj im autko tylko oznakuj swoj zawor jakos - np. natnij jakims ostrym narzedziem zebys wiedzial ze to jest Twoj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-07-2008, 08:01   #9
vtec
Avatar vtec
Silnik: 2.0-5.0
Rocznik: 2015 wzwyż
Postów: 372
Napisał STraits
Odzyskalem kasiore za przewod i robocizne, i ostatni raz mialem do czynienia z Auto-Pazia na Sokratesa. Moja noga wiecej tam nie postanie. Po wymianie zaworu lamka serwisowa zgasla i nie zapalila sie do tej pory, a zrobilem ze 3 tysie, takze calkowicie starcilem zaufanie do tego serwisu, wszystko co robili bylo praktycznie moja inwencja, a ich standardowy tekst to "auto ma gaz i lamka pali sie od gazu, niech Pan zdemontuje gaz"
Wracam do Forda
Stary 17-08-2008, 21:15   #10
andrzejud
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 23-03-2005
Model: Mondeo MKIV Titanium X / Fiesta MKVII Titanium
Silnik: 2.5T + LPG / 1.4 + LPG
Rocznik: 2009 / 2010
Postów: 25
Mam podobny problem w moim mondeo. Lampka zaczęła się zapalać stosunkowo niedawno więc nie łączę tego faktu z LPG. Czy ktoś może mi podpowiedzieć gdzie można znaleźć ten zaworek w 2.5 V6? mam coś przypięte na kwadratowej gumce przy przepustnicy z podłączonymi kablami i jakimś gumowym przewodem, ale nie wiem czy to to. Ostatnio zauważyłem że to "coś" cyka podczas pracy silnika na wolnych obrotach. Jak zapalę jest cicho, ale po kilku minutach zaczyna cykać i tak przez kilka minut po czym przestaje i za chwilę od nowa.
Pozdrawaim
Mondeo '09 MK4 Kombi Titanium X 2.5T + LPG BRC
Fiesta '10 MK7 Titanium 1.4 + LPG BRC
andrzejud jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:37.
