Stary 17-05-2008, 21:06   #1
Piccolo
Zarejestrowany: 21-09-2005
Model: Focus Mk3 Trend
Silnik: 2,0 TDCi (140 KM)
Postów: 59
Domyślnie Temperatura szyby ogrzewanej
Może to dziwne pytanie, ale chciałbym się zorientować jaka powinna być temperatura szyby przedniej ogrzewanej i po jakim czasie od włączenia.
Kupiłem niedawno Mondeo Mk2 2,0 Ghia z 1998 roku i chciałbym stwierdzić czy ona działa.
Wiem, że w zimie łatwiej to sprawdzić, ale chcę to zrobic teraz, przed zimą. Kontrolka na przycisku świeci, ale szyba nie jest nawet ciepła. Mondka kupiłem jako Full Opcję, a tu może się okazać, że to czysta ściema.
Piccolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2008, 21:29   #2
piter1973
Zarejestrowany: 28-01-2007
Postów: 29
Domyślnie Re: Temperatura szyby ogrzewanej
cześć. ja także mam szybę ogrzewaną i teraz niestety nie czuć aby się grzała (chodzi mi o podgrzewanie szyby, nie o słońce :fcp1 ). proponuję teraz tak - uruchom silnik, włącz światła i dmuchawę na maxa. po włączeniu podgrzewania szyby światła powinny lekko przygasnąc a dmuchawa lekko zwolnić. szyba przednia ogrzewana pobiera bardzo dużo prądu ( więcej od tylnej), ma w swoim obwodzie 2 szt bezpieczników 30A (spirale szyby podzielone są na połowy).można sprawdzić inaczej (bardziej fachowo).podłącz do aku miernik - voltomierz.zmierz napięcie spoczynkowe.potem włącz zapłon i ogrzewaną szybę, sprawdź spadek napięcia.
to chyba wszystko co przyszło mi do głowy.
ford to mord ale jedzie sie jak lord
piter1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2008, 21:30   #3
piter1973
Postów: 29
jeszcze jedno.szyba przednia ogrzewana wyłącza sie samoczynnie po 4 minutach od momentu włączenia.
Stary 18-05-2008, 08:49   #4
vibzol
Zarejestrowany: 09-03-2007
Model: jiż nie ford
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1998
Postów: 76
Wedlug mnie najprosciej sprawdzic czy szyba grzeje to trzeba:
1 wjechac do chlodnego miejsca (najlepiej garaz)
2 zagotowac wody
3 parujace naczynie z woda wstawic do srodka auta przy przedniej szybie
4 jak zaparuje odpalic silnik (bez wlaczania nawiewu) i wlaczyc ogrzewania szyby
Marzenia - niedoścignionehttp://tbn0.google.com/images?q=tbn:...eOmata4008.jpg
vibzol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2008, 14:38   #5
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
szyba tylko potocznie nazywa się ogrzewaną.To przepływ prądu powoduje odparowanie.U mnie tylna zimna po włączeniu a działa
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-05-2008, 19:49   #6
Piccolo
Postów: 59
Zrobiłem tak, jak polecił piter1973 i po włączeniu szyby przedniej ogrzewanej faktycznie wyczułem chwilowy spadek obrotów, a po wyłączeniu, chwilowy wzrost. Zakładam więc, że szyba działa. Dzięki
Stary 19-05-2008, 22:50   #7
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Czerpie prąd. To nie znaczy, że działa (cała) - to się okaże naprawdę przy szronie np. Bywa, że połowa nie działa. A nie znając parametrów elektrycznych wcześniej 100% nie sprawdzisz.
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2008, 08:52   #8
Piccolo
Postów: 59
Liczę się z tym, ale już wiem przynajmniej, że to nie całkowita ściema, że nie są to tylko zwykłe ścieżki na szybie, które nic nie dają, poza poczuciem, że ma się "szybę ogrzewaną". Teraz niestety nie ma jak tego sprawdzić, bo szronu brak :fcp2 , ale przynajmniej wiem, że podpięta jest i prąd przez nią przepływa :fcp2 Wielkie dzięki wszem i wobec za uwagi
Stary 22-05-2008, 12:57   #9
llechu
Avatar llechu
Zarejestrowany: 08-10-2004
Model: Mondeo MKIII i Focus MK I
Silnik: TDCI 2.0 115KM i 1.6 16V
Rocznik: 2003 i 2004
Postów: 4,590
Tak jak ktoś wcześniej napisał - nie musi być szronu - wystarczy, że szyba zaparuje od środka i dokładnie widać które druciki grzeją, które nie. Weź albo czajnik z ukropem, albo niech 5 osób w deszczowy dzień pochucha z 5 minut bez włączonych nawiewów i się przekonasz.
llechu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:11.
