Stary 22-05-2008, 12:53   #1
jabol13
Zarejestrowany: 20-05-2008
Model: Focus I
Silnik: 1,8 TDDi
Postów: 88
Domyślnie lakierowanie bębnów i zacisków - odgrzybienie klimy
Witam! chciałbym polakierować bębny chamulcowe i zaciski z przodu. są bardzo zardzewiałe i szpecą mi foczkę pod alufelgami. Czym polakierować? lepiej to zrobić samemu czy oddać do fachowca?
druga sprawa - chcę odgrzybić klimę czy odgrzybienie ultradźwiękami koszt ok 110 zł to dobry pomysł? usługe wykonałby serwis Bosha w Obornikach
jabol13 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 14:02   #2
Riko
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 23-10-2007
Silnik: 1,6 125
Postów: 116
Domyślnie Re: lakierowanie bębnów i zacisków - odgrzybienie klimy
dołączam się do pytania o lakierowanie bębnów :fcp18
Riko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 14:17   #3
Dinar
Avatar Dinar
Zarejestrowany: 28-11-2007
Model: FF1+S-Max-Fiesta
Silnik: 2,0TDCI 130 aut - 1,4 TDCI
Rocznik: 2008r titan.- 2002r
Postów: 1,964
Można samemu pomalować,np.Hamerite kolor czerwony,żółty jak kto woli,połysk też ma,
jest to farba przeciwrdzy,a jak wiadomo bębny lubią rdzewieć,przednie zaciski trzeba rozebrać,
lepszy dostęp,ja mam wszystkie tarcze,maluję na czerwono,najważniejsze to czyszczenie
klocków,nowe zakładane muszą być pilnikiem przetarte w miejscu styku zacisku,
bo w trakcie produkcji powstają zadziory metalowe i mimo że wchodzi to może się blokować,
a to powoduje sypanie klocków,i telepanie kierownicy,rownież te dwa bolce co siłownik chodzi
musi lekko chodzić,wtedy gwarancja że alusy nie będą stale czarne,i kolor dlużej zostanie.
Dinar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 14:30   #4
prezes19
Zarejestrowany: 05-02-2007
Model: Focus C-Max, C-Max
Silnik: 1.6 TDCI 109KM & 1.8 TDCI 115KM
Rocznik: 2006 & 2008
Postów: 83
Nie chcę negować Kolegi, ale Hamerite chyba nie koniecznie wytrzymuje wysokie temperatury. No chyba, że już ktoś testował i się nadaje. Ja bym się skłaniał do użycia jakiegoś lakieru typowo do zacisków, odpornego na wysoką temperaturę. Polecam coś jakiejś trochę lepszej firmy, np. Motip moim zdaniem ma całkiem fajną jakość. Ostatnio właśnie malowałem sobie bębny i zaciski przy zmianie kół na letnie.
Czynność, jest na prawdę prosta tak więc na pewno sobie poradzisz. Stawiasz auto na lewarku, dobrze je zabezpieczasz, zdejmujesz koło. No i teraz czyszczenie: szczotka druciana, papier. Tak żeby usunąć rdzę. Potem odtłuszczanie elementu.
Żeby nie popaprać całego auta radzę wszystko dobrze okleić taśmą i gazetami. Zabezpieczamy też piastę, aby jej nie pomalować. Potem mogą być problem z założeniem felgi. A tym bardziej z jej demontażem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ogólnie takie lakiery szybko schną. Tak więc nie ma problemu z czasem. Czyścimy, malujemy jedno koło. Chwilę podeschnie, żeby się bardzo nie kleił lakier. Zakładamy felgę i następne. Potem przez noc wszystko sobie doschnie i jest ok.
Pozdrawiam i powodzenia.
prezes19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2008, 15:21   #5
moons
Avatar moons
Zarejestrowany: 17-09-2006
Model: C-MAX
Silnik: 1.8 DURATEC-HE
Postów: 2,007
Ja mam pomalowane właśnie Hamerite. I nic nie odpada, dobrze się myje i do tego bardzo dobrze wygląda a malowałem wiosną tamtego roku. Farbę można kupić w bardzo małych pudełkach jakieś chyba 250 ml. Co wystarczy Ci na pomalowanie ze trzech aut. Do tego gama kolorów jest bardzo duża. Tylko bierz taką co się kładzie bezpośrednio na rdzę kosztuje grosze a wygląda jak profesjonalny lakier. A malowanie to pryszcz, trochę jest zabawy z przednimi zaciskami ale bębny malują się prawie same :fcp1 . a malujesz pędzlem co też jest ważne bo nie upaćkasz całego auta.
moons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 17:42   #6
grudztomek
Avatar grudztomek
Zarejestrowany: 09-10-2008
Model: Focus MK2 Lift kombi
Silnik: 1,6
Postów: 28
Domyślnie Odp: lakierowanie bębnów i zacisków - odgrzybienie klimy
Witam. Przymierzam się również do malowania zacisków i bębnów w mojej foczce bo już kolor rudawy wyszedł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mam pytanko czy zaciski da radę pomalować bez ściągania?? malował już ktoś tak i jeśli jest możliwe prosiłbym o fotkę takich pomalowanych żebym widział co i jak, bo nigdy nie malowałem takich elementów i niechciałbym za dużo pomalować Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. głównie chodzi mi o przód bo bębny to wiadomo co i jak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie ma podpisu i tyle
Ostatnio edytowane przez grudztomek ; 17-04-2009 o 17:50
grudztomek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-04-2009, 22:49   #7
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
sprey kosztuje około 30zł szukajcie na allegro [lakier do zacisków] można teżużyć hamerite tylko gorzej jak zapomnisz spuścić ręcznego to go spali
Stary 17-04-2009, 23:18   #8
Yahu
Zarejestrowany: 28-02-2009
Model: focus
Postów: 17
mozna jeszcze innych farb do metalu bezpośrendio na rdze , nie trzeba ściągać klocków (ale tak idzie dokładniej i ładniej zrobić) zreszta tak jak koledzy mówia..
Yahu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 10:39   #9
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
@Dinar, konkretnie w którym miejscu należy przypiłować klocki? Bo jakiś czas temu zmieniałem i teraz przy hamowaniu telepie mi kierą...
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-04-2009, 15:41   #10
Robert_Bydgoszcz
Zarejestrowany: 16-02-2008
Silnik: 1.8 tddi
Postów: 39
Domyślnie Odp: Re: lakierowanie bębnów i zacisków - odgrzybienie klimy
Napisał prezes19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadzam się z kolegą - nie trzeba zbytnio nic rozbierać - tylko kolor odporny na temperaturę i dokładnie okleić przed malowaniem
Robert_Bydgoszcz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:19.
