Stary 25-05-2008, 19:52   #1
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie Które opony ważniejsze przód czy tył?
Zdarły mi się już przednie opony, a nie mam chwilowo kasy na wymianę na nowe. Chciałem zamienić przód z tyłem, bo przód jest chyba ważniejszy, ale ktoś mi poradził żeby na tyle zostawić lepsze opony aby mi tył nie uciekał i w poślizg nie wpadał.
Czy lepiej zostawiać tak jak jest, z przodu bardziej zużyte, a z tyłu lepsze, czy mogę spokojnie zamienić i pojeździć jeszcze do jesieni?
pozdro
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 20:03   #2
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Domyślnie Re: Które opony ważniejsze przód czy tył?
kup uzywane jak nie masz na nowe. Nie ma takiego czegos jak wazniejsze opony , przednie czy tylne.
to jest tak samo jakbys konia zapytal , ktorych nog nie chce miec , przednich czy tylnych.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 20:11   #3
LUKASZ29
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 33
kup narazie urzywki wszystkie oponki sa wazne nie ma czegos takiego ktore sa wazniejsze
LUKASZ29 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 21:40   #4
Magik123
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Tak kup uzywki sciagane z niemiec po 50zl za sztuke a zobaczysz jak fajnie sie jezdzi na mokrej lub wilgotnej nawierzchni, normalne wypas jak wciskasz hamulec a samochod jedzie jak po lodzie a jeszcze lepiej na zakretach.
Magik123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 21:40   #5
Mr.T
Zasada jest taka iż opony lepsze, o głębszym bieżniku etc. powinno się zakładać zawsze na tył a nie na przód, dlatego że, za kierowalność, przyczepność m.in. na zakręcie w większym stopniu odpowiada tylna oś aniżeli przednia. Niestety wielu kierowców robi wręcz odwrotnie, popytaj się np: w pierwszym lepszym zakładzie wulkanizacyjnym. Kiedyś nawet widziałem bodajże na TVN Turbo jak przeprowadzali właśnie takie testy, jak samochód się zachowuje zwłaszcza na mokrej jezdni w zależności gdzie "lepsze" opony były założone i wyniki testów zdecydowanie pokazywały aby "lepsze kapcie" zakładać na tył.
Stary 25-05-2008, 21:50   #6
marcin123marcin
Zarejestrowany: 19-10-2007
Postów: 470
Więc tak najważniejsze są przednie a to dlatego że z przodu jest silnik i hamując są bardziej obciążone.
Drugą rzeczą dlaczego przednie jest to że jak będziesz miał wystrzał z tyłu to pierdoła ale jak strzeli przednia to masz już przechlapane.
Wiem coś o tym.
Najważniejsze są przednie ale ważne są wszystkie, bo jak strzeli tylna opona przy prędkości mniejszej jak 80km/h to auto fajnie lata po jezdni.
Z przodu to lepiej nie mówić.
Kup wszystkie, nie kupuj używanych, ja kupiłem używki nie zdarte i nie nadlewane bieżnikowane i miałem właśnie z tych zagranicznych wystrzał przy 120km/h.
Potem kupiłem bierznikowane i po roku się pokrzywiły.
Twoja sprawa jakie kupisz ale na ja jeżdziłem na dębicy i narazie nic się nie dzieje.
Słyszałem że te kormoran z olsztyna są lepsze.
Na oponach nie oszczędzaj.
marcin123marcin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 21:51   #7
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Napisał Mr.T
Wielkie dzięki, właśnie o taką odpowiedź mi chodziło. Mam swoje oponki od nowości i wiem na czym jeżdżę. Wolę raczej pośmigać jeszcze miesiąc czy dwa na trochę łysawym przodzie niż pchać się w używki.
pozdro
60 koni + 1
Stary 25-05-2008, 21:54   #8
Mr.T
Napisał Magik123
Dokładnie, tak jak napisałeś hehehehe. Stać mnie na konia to i na bat musi. Ludzie jak można oszczędzać na własnym życiu i bezpieczeństwie zakładając jakieś używki niewiadomego pochodzenia. Osobiście na deszcz polecam świetne oponki Uniroyal Rally 550 w cenie ~ 170 zł/szt
Stary 25-05-2008, 22:19   #9
radekbox
Avatar radekbox
Imię: Radek
Zarejestrowany: 02-09-2006
Model: escort, saab 9-5
Silnik: 2.. 16V , 2.5T 500+ HP
Rocznik: 96
Postów: 3,395
Napisał Mr.T
to prawda
juz byla wojna na ten temat na innym forum escorta :fcp2 :fcp2
wiec przednie i tylne sa wazne :fcp3
POZDRAWIAM
mój escort na passionford
[<a href=http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg target=_blank>http://images35.fotosik.pl/175/eecfd91a0d403341.jpg</a>
radekbox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2008, 23:42   #10
marcin123marcin
Postów: 470
Właśnie tył się ślizga częściej, bo jak przód już poleci to tylko wiatru się czepić by przestać się ślizgać.
A nie lepiej dodać gazu.
W autach gdzie napęd był na tył nie dodawało się gazu ani nie wciskało sprzęgła wiadomo dlaczego, ale z napędem na przód.
A wogóle to kto jeżdzi na łysych.
Łyse nie robią się z dnia na dzień i warto uskładać by kupić.
Co innego gdyby ci wybrzuszyło bo druty pękły lub nie jeżdziłeś parę lat.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:23.
