Stary 25-10-2003, 16:01   #1
Slawko
Domyślnie Potencjometr przepustnicy
Mam pytanie:
Jaki jest objaw i wpływ uszkodzonego potencjometru na pracę silnika? tzn.podczas obrotu nie zmienia się wartość pomiędzy odczepem srodkowym a zewnętrznym.
nie będę ukrywał że go roz......łem wcześniej było ok.
Wtej chwili (z uszkodzonym)jeżdzi tak samo jak przed tzn.nie czuję różnicy.
i jeszcze jedno pytanie jaka jest cena?
Stary 26-10-2003, 14:43   #2
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: Ford S-Max
Silnik: 1.8 125KM TDCi Titanium
Postów: 3,315
Domyślnie
(Post wysłany przez anszun)
potencjometr, a raczej silnik krokowy, jest jednym z elementów wykonawczych ( informacje z do elektr. modułu sterowania. i za razem czujnikiem ( podaje informacje) Od niego zależą wolne obroty, uchylenie przepustnicy przy \"ssaniu\" itd.
Cena ( kupowałem do TIPO) 450 zł
Krzych
[Regulamin Forum] [FAQ] [Zasady ogłoszeń] [Dział Komunikaty]
krzych jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-10-2003, 15:19   #3
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie
(Post wysłany przez neverhood)
witam
Wydaje mi się że potencjometr przepusticy to nie silnik krokowy, tylko element który steruje pracą tego silniczka.
Krzych
Stary 27-10-2003, 09:09   #4
roger4
Zarejestrowany: 10-02-2004
Postów: 60
Domyślnie
Potencjometr nie steruje pracą silnka tylko zbiera informacje o otwarciu przepustnicy i wysyła je do komputera a komputer na ich podstawie dobiera inne parametry przcy silnika. Dokładnie wczoraj to jest niedziela zdjagnozowaliśmy z kolegą jego potencjometr ( po przez przekładkę mojego do jego auta). Miał uszkodzony objawy były następujące: szarpanie podczas ruszania, nierówna przca silnika podczas przyspieszania, efekt jakby było uszkodzone przeguby lub zawieszenie silnika i trudniejszy rozruch.
roger4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-10-2003, 15:35   #5
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie
(Post wysłany przez Hunter)
mam cos podobnego, a minowicie jak pale rano auto to odpala tak jakby nie bylo ssania lapie po chwili krecenia obroty na 1000 i przez kilka sekund tak klekoczea potem obroty wyskakuja na kolo 1400 tak jakby nagle dostawalo ssanie, czasem szarpie tak jakby byly przeguby wadliwe, a przy rozpedzaniu sie jak dodaje gazu czje tak jakby nierównomiernie sie rozpedzał
czy to moze byc ten wlasnie potencjometr?? ile to kosztuje i czy mozna samemu go wymienic
pozdrawiam all??
Krzych
Stary 27-10-2003, 19:56   #6
Slawko
Domyślnie
Dzięki Wszystkim za odpowiedzi a szczególnie tą od Rogera4
MIAŁEM IDENTYCZNE OBJAWY(cyt.\"szarpanie podczas ruszania, nierówna przca silnika podczas przyspieszania, efekt jakby było uszkodzone przeguby lub zawieszenie silnika i trudniejszy rozruch\") ,wymieniłem świece przewody WN i nic.w sobote zajrzałem do potencjometru (nie mam drugiego)i porobiłem pomiary. wg książek był OK .
postanowiłem go rozebrać żeby obejrzeć od środka(wyczyścić i takie tam) i coż rozpadł się(tak to jest czasami :o )
W tej chwili jeżdzę bez niego i jest o niebo lepiej(tylko pewnie pali jak smok).
Twoja odpowiedz utwierdziła mnie w przekonaniu że poszedłem w dobrą stronę.
Pytanie: co mogło być nie tak ? może się zawiesił(jest taka możliwość)?
Stary 28-10-2003, 21:56   #7
roger4
Postów: 60
Domyślnie
Prawdopodobnie kosztuje 200 zł. ale szukam tańszego żródła jak coś znajdę to dam znać. Swoją maszynę jutro rano sprzedaję, ale pomimo to że już nigdy (najprawdopodobnie )nie będęposiadaczem forda to i tak będę udzielał rad z mojego doświadczenia innym posiadaczom.
Stary 28-10-2003, 22:09   #8
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie
Jestem elektronikiem i potencjometr kojazy mi się może troszkę inaczej miz samochodziazom. POwiedzcie mi gdzie znajduje się ten potencjometr ? Czy w okolicy pedału gazu? czy przepustnicy czy moze słynnego silniczka krokowego?
dzięki i pozdrawiam
aha w piątek zakładam gaz do swojego escorta, bęe dzielił się wrazeniami.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzych
Stary 28-10-2003, 23:40   #9
Slawko
Domyślnie
dzięki i pozdrawiam .Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
potencjometr o którym mowa jest czysto elektronicznym urządzeniem(bardzo dobrze Ci się kojarzy)
znajduje się ON na osi przepustnicy po drugiej stronie niż zespół dzwigni \"pociąganych\" za linkę gazu.Jest przykręcony na dwie śrubki i dochodzi do niego złączka trójprzewodowa łącząca go z modułem sterującym(komputerem czy jak on tam się zwie) .
Na jednej żyle jest masa,na trzeciej +5V z modułu(stabilizowane) a na drugiej(środkowej)jest sygnał sterujący(napięcie proporcjonalne do wychylenia przepustnicy od ok.0.2V do ok.4V).
kąt obrotu ok 90 stopni a nie 270 stopni
Dla modułu podaje sygnał
-zamknięcia przepustnicy
-otwarcia ponad 70%jako pełne obciążenie
-kąt uchylenia (pośrednio ilość przepływającego powietrza)
Stary 29-10-2003, 15:21   #10
krzych
Avatar krzych
Imię: Krzysztof
Model: Ford S-Max
Postów: 3,315
Domyślnie
Dzięki za żeczowe wytłumaczenie problemu potencjometru. Czyli wszelkiego zabrudzenia styków, spadki napięć mają ogromny wplyw na pracą silnika. To straszne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Krzych
potencjometr przepustnicy , tps
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
