Stary 30-05-2008, 11:36   #1
Jarek1969
Zarejestrowany: 23-10-2007
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Domyślnie Gdzie regenerować wtryskiwacze TDCI
Czy ktoś może polecić gdzie można zregenerować wtryskiwacze do TDCI,
poszukuje jakiegoś solidnego zakładu, który realizuje usługę poprzez firmy kurierskie lub pocztę.
Jarek1969 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 13:51   #2
SSWEDEN
Zarejestrowany: 26-05-2008
Postów: 29
Domyślnie Re: Gdzie regenerować wtryskiwacze TDCI
Nadarzyn
SSWEDEN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 14:50   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Piekary Sl regeneruja wtryski pompy itd na alegro sie oglaszaja tam gdzie warsztaty sie oglaszaja
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 19:39   #4
Jarek1969
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Po kilkugodzinnym grzebaniu w internecie moj wybórł padł na firmę pana Gładyska z Krakowa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Jak się okazało wybór był słuszny. Dobry kontakt z firmą, szybka i profesjonalna obsługa. Moja foczka po regeneracji wtryskiwaczy śmiga aż miło.
Przy okazji znalazłem kilku magików którzy za cenę 300-400 zł ofejują cuda, a w rzeczywistości wygląda to trochę drożej.
Stary 05-06-2008, 19:54   #5
Mannieek
Zarejestrowany: 21-11-2007
Model: Ford Focus
Silnik: 1,8 TDCI 115PS
Postów: 451
Jarek1969 ile kosztowało cię regenerowanie ?? Sam sobie wtryskiwacze zamontowałeś ??
Moc jest Bogiem szybkość nałogiem, nitro zabawą a foka podstawą
Mannieek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2008, 21:23   #6
tomiwit
Zarejestrowany: 11-05-2007
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 692
Jarek1969, a ile zapłaciłeś?
385zł/szt?
I dlaczego w ogóle regenerowałeś? Co się działo?
tomiwit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2008, 08:00   #7
Jarek1969
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
A więc tak:
- sprawdzenie wtryskiwaczy 4x84zł,
- regeneracja 4x470zł,
- czyszczenie zbiornika paliwa, układu paliwowego i montaż wtryskiwaczy 300zł
- nowy filtr paliwa (konieczny po czyszczeniu układu paliwowego) ok 100 zł
czyli razem około 2700zł.
Ponieważ mieszkam na drugim końcu Polski montaż i czyszczenie układu paliwowego robił już mój mechanik.
Przyczyna wymiany prozaiczna: jakość paliwa. Zaczęło sie od problemów z rozruchem, w ciągu dnia był jeszcze znośnie natomiast po nocy trzeba go było dobrze kręcić żeby odpalił, przy okazji wydobywał z siebie kłęby szarego dymu, miganie kontrolki świec żarowych, po podłączeniu do komputera błąd P0251. Sprawdzenie wtryskiwaczy i werdykt dwa kapią pozostałe dwa rozpryskują paliwo ale nie są idealne. Najpierw szok a później poszukiwanie firmy regenerującej.
Stary 06-06-2008, 10:02   #8
kamaz
Model: focus
Silnik: 1.8 TDCi 100
Postów: 16
Jarek1969, a czy zauważyłeś, że więcej pali?
I po jakim przebiegu wymieniłeś?
kamaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2008, 10:48   #9
Jarek1969
Model: C-MAX
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 13
Napisał kamaz
Obecny przebieg to 117 kkm, jeśli chodzi o spalanie to było podwyższone, tłumaczyłem to cyklem miejskim i włączoną klimatyzacją
Stary 09-04-2015, 09:48   #10
Motorynka
Zarejestrowany: 11-03-2015
Model: Ford Mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Gdzie regenerować wtryskiwacze TDCI
Ja polecam Turbo-Centrum. Nie jestem jedynym zadowolonym klientem, bo moich dwóch kumpli regenerowało u nich turbosprężarkę i wtryskiwacze i wszystko poszło idealnie. Ceny też mają przystępne.
Motorynka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:54.
