Stary 30-05-2008, 22:00   #1
tytan
Zarejestrowany: 20-03-2007
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdi
Postów: 28
Domyślnie Wentylatory nie działają przy włączonej klimie (1.9 tdi)
witam!mam problem z wentylatorami w galaxym 2001 tdi po prostu nie dzialaja przy wlaczonej klimie lub ogdzewaniu ale podpinalem je na krotko tak chodza wiec gdzie szukac przyczyny a do tego klima tez nie chodzi!!!!!!!!!!
pomocy.
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-10-2014 o 10:36 Powód: prefix, tytuł
tytan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 22:30   #2
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Domyślnie Re: wentylatory!!!
Ale które w komorze silnika czy w kabinie ?
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2008, 23:09   #3
tytan
Model: Galaxy
Silnik: 2.0tdi
Postów: 28
te od silnika
Stary 31-05-2008, 00:44   #4
poll
Imię: Paul
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Wiec poszły ci oporniki które odpowiadają za szybkość wentylatorów zazwyczaj są one na lewej podłużnicy z przodu w mk1 musisz niestety kupić drugie to częsta przyczyna no możesz jeszcze sprawdzić przekaźniki wentylatorów ale one rzadko szwankują sprawdź też bezpieczniki .
Stary 29-12-2008, 17:57   #5
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,676
Napisał tytan
pomocy.
Jesli klima nie chłodzi, to wiadomo, ze sprężarka jest wyłaczona i wentylatory wtedy nie moga chodzić. Prezostat to taki czujnik na rurce klimy który włacza spręzarkę i własnie te wentylatory. Widocznie masz pusto w układzie chłodzenia, brak czynnika.
Pozdr.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-12-2008, 08:25   #6
T.M
Zarejestrowany: 15-07-2006
Postów: 90
klima też się nie włącza przy niskiej temperaturze (chyba +4 stopnie) a więc wentylatory też nie. Musisz ogrzać auto gdzieś w garażu i wtedy załącz klimę. Żeby sprawdzić, czy wentylatory się włączą od zagrzanego silnika, musisz poczekać do gorącego lata :fcp26
T.M jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:06.
