Stary 02-06-2008, 17:51   #1
kzarczyn
Zarejestrowany: 17-12-2005
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Domyślnie [Mk5] Orion, Problem z zamkiem centralnym
Jakiś czas temu pojawił mi się problem z zamkiem centralnym. Jak się otwiera samochód kluczykiem, to zamek otworzy się i od razu zamknie. Trzeba przekręcić kluczyk, wsiąść, zamknąć drzwi i pociągnąć obie (lewą i prawą) klamki wewnętrzne aby wszystkie zamki się otworzyły. Wygląda na to jakby drugi zamek nie dostawał sygnału, że ma się otworzyć a skoro jest zamknięty to zamyka pierwszy zamek. Problem początkowo raz był raz go nie było a teraz jest zawsze. Podejrzewam przetarcie jakiegoś kabla, tylko gdzie szukać usterki? Trzeba rozkręcać drzwi, czy w skrzynce bezpieczników znajdę dojście do sygnałów z zamków. Ewentualnie jak wyłączyć na stałe centralny zamek, jest jakiś bezpiecznik czy cuś?
pozdro
60 koni + 1
kzarczyn jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2008, 19:18   #2
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie Re: [Mk5] Orion, Problem z zamkiem centralnym
Raczej mechanicznie zablokował się siłownik w drzwiach. Niezależnie czy przewód czy siłownik, to rozbierz boczek drzwi i tam musisz sprawdzić czy dochodzi napięcie i czy siłownik "na krótko" chodzi.
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2008, 18:21   #3
kzarczyn
Model: Passat
Silnik: 1.9TDI AFN
Rocznik: 1994
Postów: 211
Usterka była trywialna. W lewych drzwiach poluzowała się wtyczka od wiązki kabli idących od centralnego, gdzieś nie stykało i taki był efekt. Miesiąc zabierałem się do tych drzwi, a naprawa trwała 15 minut.
pozdro
PS. W skrzynce bezpieczników nie ma bezpiecznika od zamka centralnego.
60 koni + 1
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:46.
