Stary 13-06-2008, 23:52   #1
sekcio
Zarejestrowany: 11-11-2007
Postów: 40
Domyślnie Cieknie paliwo 2.0 tddi 2005
Jaka może być przyczyna ??? Samochód zostawia plamę paliwa na ziemi, nie dużą... dosłownie 10 kropel...
Jak wejdę pod auto to cały spód jest wilgotny. Kropla paliwa zwisa z filtra oleju, nakrętka na jednym z zasilających pompę wtryskową przewodów paliwowych jest również mokra (więcej przewodów nie widać ). Powycierałem co się dalo, odpaliłem silnik bzykał chyba z pół godziny... i sucho. Wystarczy że się trochę przejadę i znów kapie. Jeden mechanik (koło ronda Kraka ) w dwie minuty stwierdził że to uszczelnienie jakiegoś czujnika (albo zaworu) w pompie i trzeba całą pompę wymienić na nową!!! Co Wy na to ???
Transit 190L 1999
Transit 2.0 100T350 2005
Ranger 2.5 TDCI LIMITED 2007
sekcio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2008, 17:49   #2
eler1
Avatar eler1
Zarejestrowany: 22-04-2008
Model: s-max
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 47
Domyślnie Re: Cieknie paliwo 2.0 tddi 2005
chyba gość przesadza, a jak się poci z pod nakrętki to wymień ten przewód i obserwuj - a pompy można naprawić a nie całą wywalać to jakiś naciągacz lepiej pojedź do lepszego fachowca a nie naciągacza
eler1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-06-2008, 00:25   #3
ziemek56
Avatar ziemek56
Zarejestrowany: 30-12-2006
Model: Ś. P. Transit 100
Silnik: 2,5 D
Rocznik: *1992 / +2011
Postów: 2,272
Normalnie chcą Ciebie naciągnąć. Stawiam na jakąś pierdołę. Spłucz rejon wodą - najlepiej gdy silnik ciepły. Osusz, poprusz talkiem (kreda, mąka itp), odpal i pierwsza plamka na białym ustali dokładne miejsce.
Talk w bardzo fajnym opakowaniu - do pruszenia - w każdej aptece ok. 2 zeta. A jak nabędziesz nieco droższy np. przeciwgrzybiczny to nie zmarnują się pieniążki ... :fcp26
A prywatnie ... Toyotka D4D
ziemek56 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 09:31   #4
sekcio
Postów: 40
Wstawiłem auto do ASO Forda. Wymienili przewody paliwowe i jest OK :fcp26
Przy okazji wykryli delikatną nieszczelność pompy wtryskowej :fcp5 Podobno da się to naprawić u pompiarza. Może ktoś polecić dobrego w Krakowie?
Transit 190L 1999
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:40.
