Stary 21-06-2008, 22:30   #1
Trixi
Zarejestrowany: 22-08-2007
Postów: 8
Domyślnie Cykanie i spadek mocy przy właczeniu klimy.
Zaczeło sie od tego ze wentylatory pracowaly przez caly czas na najwiekszych obrotach i wyłaczaly sie dopiero w momenice wylaczenia auta. Spec od klimy zdjagnozowal to jako awarie czujnika i po wymianie rzeczywiscie praca wentylatorow ustala,doladowal klime ,sprawdzil szczelnosc i bylo ok. przez jakies ....... 3km pozniej zaczelo cykac w okolicy skrzynki z bezpiecanikami klima nie chcala sie zalaczyc a z pod samochodu ulotnilo sie cos w rodzaju dymu o nieprzyjemnym zapachu(freon?).Ponowna wizyta - diagnoza osuszacz i ponowne ladowanie klimy. Znowu bylo dobrze przez ok tygodnia ,w drodze do Niemiec zaczelo mi znowu cykac i to z dwoch oddzielnych miejsc w okolicach skrzynki z bezpiecznikami i tak jakby z za radia ,dodatkowo z nawiewow kabinowych slychac raz na jakis czas jakby delikatne syczenie .W czasie cykania obniza sie moc auta ,ale klima "zaskakuje"i chlodzi.Boje sie tu jechac do jakiegokolwiek mechanika po pierwsze z powodu ceny po drugie ,oni bardzo niechetnie zagladaja do samochodów ktore maja gaz. Stawiam na przekazniki ,ale ktore to moga byc i jak sie do nich dostac ? Dodam jeszcze ze klima jest manualna.
Za wszystkie porady z gory dziekuje
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 10:35
Trixi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 07:45   #2
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Re: Cykanie i spadek mocy przy właczeniu klimy.
Zerknij :fcp26
Typ Pliku: jpg 76A.jpg (142.7 KB, 649 wyświetleń)
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2008, 09:50   #3
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
to delikatne syczenie może być spowodowane przemieszczaniem się czynnika chłodzącego w rurkach od klimy. W galaxie słychać to b.słabo, ale w seacie mojej żonki... aż bulgocze.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-06-2008, 20:37   #4
Trixi
Postów: 8
Dzieki za podopowiedzi po dokopaniu sie do przekaznikow i dokladnym ich obejrzeniu ...... przestaly cykac , wiec chyba cos ze stykami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bulgotanie pojawia sie nadal ale tylko przez jakies 4-5 sekund po wlaczeniu klimy. Jeszcze raz wielkie dzieki !!!
Stary 02-07-2008, 12:47   #5
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Postów: 1,148
to bulgotaniem się nie przejmuj. Skutki uboczne nabijania ciśnienia przez kompresor.
Stary 04-08-2008, 19:59   #6
trocse
Avatar trocse
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
u mnie w escorcie też cyka przekaźnik klimy R17, szczególnie w upałach
trocse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 22:07   #7
szymar
Zarejestrowany: 28-03-2006
Model: Galaxy 2001
Silnik: 1.9 tdi 90KM
Postów: 319
moze masz "zatkana" chlodnice klimy np jakimis owadami i liscie lubia sie tam zagniezdzic (jak jest brudna i goraco to nawiew z wiatrakow nie oziebi czynnika)- do tego cisnienie czynnika skacze za wysoko i czujnik cisnieniowy wylacza - poruszysz sie znowu wlaczy i tak na zamiane .
Pozdrowienia
szymar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 22:57   #8
trocse
Avatar trocse
Model: tucson
Silnik: 2.0d
Postów: 713
nie, to cykanie przekaźnika od klimatyzacji zależy od dwóch spraw: upał i/lub mocne rozgrzanie silnika. Nie jest możliwe korzystanie z klimatyzacji podczas tego "pstrykania". Po ostygnięciu auta znów jest ok. Może ktoś tak miał i podpowie mi gdzie szukać...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:57.
