Stary 22-06-2008, 14:20   #1
radek26
Zarejestrowany: 29-12-2007
Postów: 14
Domyślnie problem z wentylatorami chłodnicy 1,8 td mondeo kombi 1997
witam!!! w moim autku nie załanczają się wentylatory w skutek czego w korku temperatura rośnie i gotuje się płyn!!! prawdopodobnie walnął włącznik wentylatorów . kupiłem nowy tylko jest mały problem nie mogę znależc gdzie on ma być wkręcony czy ktoś wie gdzie to cudeńko się znajduje???? :fcp11
radek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 14:43   #2
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Domyślnie Re: problem z wentylatorami chłodnicy 1,8 td mondeo kombi 1997
Napisał Sam naprawiam Ford...
Termowyłącznik wentylatora silnika wysokoprężnego jest zamontowany u dołu chłodnicy. Włącza on elektryczny wentylator po osiągnięciu określonej temperatury przez ciecz chłodzącą. Termowyłącznik należy sprawdzić, jeśli wentylator nie włącza się, gdy chłodnica jest gorąca. Warunki sprawdzania: termostat działa właściwie. Jeśli termostat nie otwiera się, wentylator nie jest włączany przez termowyłącznik, którego nie ogrzewa ciecz chłodząca.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 15:04   #3
radek26
Postów: 14
ok. kolego a gdzie dokładnie znajduje się termostat???
Stary 22-06-2008, 15:17   #4
Seb0l
Imię: Sebastian
Postów: 132
pod nr 2 widoczne śruby za pomocą których zamontowana jest obudowa termostatu. Ale chyba łatwiej będzie stanąć przed autem, pod maską znajdź gruby wąż idący do chłodnicy z prawej strony, na wierzchu jest korek odpowietrzający i w miejscu gdzie wąż łączy się z blokiem silnika pod obudową jest termostat.
Proponuje skorzystanie z wyszukiwarki..
Stary 22-06-2008, 15:21   #5
radek26
Postów: 14
zaraz zabieram się do oględzin wielkie dzięki!!!
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 12:01.
