Stary 22-06-2008, 22:07   #1
bdhpl
Domyślnie Stuka mi cos w kole
Ostatnio stukal mi przegub ale dziek byl kompletnie inny i w innych momentach.
Teraz jest tak dududududududu, cyklicznie, wraz ze wzrostem predkosci stuka czesciej.
Przy lekkim skrecie w lewo stuka glosniej w prawo milknie.
Kiedys mialem podobny efekt przy poluzowanych srubach w kole ale teraz wszystkie sa ok.
Czy ktos ma jakies rady.
Ja wpadlem na razie na to, ze jutro wrzuce zimowki na przod i zrobie test drive.
Jesli nie to to szukac nowego łozyska ? Chociaz to to powinno huczec a nie stukac.
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 15:00
Stary 22-06-2008, 22:20   #2
bary
Imię: Ryszard
Zarejestrowany: 22-02-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9 TDI (AUY)
Postów: 1,393
Domyślnie Re: Stuka mi cos w kole
Chyba masz rację z tą oponą.
Pozdrawiam Rysiek
Poprzednie auto: Mondeo MkII V6 Ghia
bary jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 22:21   #3
bdhpl
Felgi teraz są aluminiowe, niby proste, kierownica nie ma drgan, co jest dość dziwne. Ale moze cos wlazlo w kolo i tlucze
Stary 22-06-2008, 23:05   #4
wascidar
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Galaxy Ghia, S-Max 2.0
Silnik: AUY
Rocznik: 2004, 2016
Postów: 145
skoro to nie przegub to sprawdź jeszcze łącznik stabilizatora. Przy jeździe na wprost tłucze inaczej niż przy skręconych kołach, bo wtedy jest trochę naciągnięty. Przy prostych kołach sprawdź ręką czy nie ma luzów. Ja ostatnio miałem to samo - tłukło coś okropnie , znajomy mechanik włożył rękę za koło i poprawnie zdiagnozował usterkę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. W wolnym czasie wymieniłem oba - godzinka roboty przy browarze i od tej pory cisza i spokój.
wascidar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2008, 23:09   #5
bdhpl
I tez tluklo tak cyklicznie w zaleznosci od predkosci oraz od pozycji kół?
Dodam ze przy niskich predkosciach nie slychac tego 'dududuudududu'
Stary 23-06-2008, 08:38   #6
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
ale tłucze sie przy jeździe po nierównościach?
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 08:56   #7
bdhpl
nie tlucze caly czas ! bez wzgledu na to czy sa doly czy jest takie gluche pukanie.
Stary 23-06-2008, 09:20   #8
Młynek
Zarejestrowany: 29-05-2008
Model: GALAXY
Silnik: 2.0 TDCi Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Postów: 88
Niecałe 2 tygodnie temu miałem dokładnie takie same objawy. Pomimo, że odkryłem luz na końcówce drążka, wszyscy znajomi twierdzili, że nie jest możliwe aby tak ona waliła.
Mimo wszystko zmieniłem wadliwą końcówkę i dudnienie ustało. Ja miałem o tyle prostszą diagnozę usterki, że miesiąc temu wymieniłem łączniki stabilizatora Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powodzenia w naprawie
Regulamin $23
Młynek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2008, 09:21   #9
marwyk
Avatar marwyk
Model: VW SHARAN
Postów: 1,384
jesli to nie łączniki to może być ciężki temat.
Galaxy ma bardzo trwałe zawieszenie i jest autem ciężkim więc, zanim powstanie wyczuwalny luz to mija troche czasu.
Stary 23-06-2008, 10:05   #10
bdhpl
No niestety koła nie były winne, jak tluklo tak tłucze. Odwiedzie po poludniu mechanika niech sprawdzi co to i od razu wymienia.
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 06:38.
