#1 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,382
Witam mam problem od jakegos czasu pojawia mi sie wilgoc na przedniej szybie i nie wiem czym to jest spowodowane Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czy jest to wina filtra kabinowego??? . ponizej fotki
Ostatnio edytowane przez SRS ; 16-10-2020 o 10:59 |
#2 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
jest to efekt z klimatyzacji podjeżdzasz pod dom zostawiasz auto gdzie tem jest w nim około 15st a na zawnątrz masz 25 czy 30 i stąd masz zaparowane szyby a co do filtra to jak dawno nie wymieniałeś to wymień prawidłowo powinno wymieniać sie na wiosne i jesień
#3 |
Postów: 1,382
własnie zamowiłem otginalny filtr na allegro , a co do klimy to az w takim stopniu by to zjawisko wystepowało?? i dziwne jest to ze nie wystepuje nad kratka
#4 |
![]() Zarejestrowany: 25-02-2004
Model: mk5 mk3 mkI
Silnik: 2,0, V6 1,8
Rocznik: 15,04 95
Postów: 1,326
kolega ma racje
mi tak dzieje sie na manualnej klimie ale na klimatroniku na razie nie mam tego zjawiska |
#5 |
![]() Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
No racja to wina klimy i filtra też... żeby wszystko bylo OK trzeba go co 15tys kilometrow wymienic no i raczej zeby to bylo przed zimą... Ja za filtr FILTRONA dałem około 28zł... Choć do konca to nie zlikwiduje tej wilgoci bo zawsze troche bedzei ale tylko przez chwilke po uruchomieniu samochodu jeśli wcześniej jeździłeś na klimie... no i sprawdź rurke odpływu skraplacza czy sie nie zapchała
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404 W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok. |
#6 |
![]() Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,378
Nie ustawiaj klimy na przednią szybę, tylko daj AUTO.
Gdy dam klimę na niską temperaturę i nadmuch na przód to też "paruje" Tak miałem w Focusie I i teraz w Mondeo. To chyba kwestia fizyki i skraplania przy różnicach temperatur? pozdrawiam Arturek
#7 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 17-04-2008
Model: Mondeo MKIV
Postów: 124
Jezeli szyba paruje to tylko wymina filtra i ni ekieruj klimy na szybe i nic nie bedzie parowalo
Migo |
#8 |
Postów: 1,382
własnie tylko ze klima była uzywana rano i nie na szybe i jak wieczorem wsiadłem do auta to cos takiego było, a gdzie jest wezyk od skraplacza??? i jak widac na zdjeciu nie jest to nad wylotem z nawiewy na szybe , jesli to wazne to nie mam prawego nadkola a padał deszcz czy to moze miec jakis zwiazek??
#9 |
![]() Zarejestrowany: 15-12-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.5V6
Postów: 122
Ja nie mam wogole wilgoci a jezdze praktycznie caly czas na klimie. Kiedyś miałem taki objaw przez nieszczelną uszczelkę od filtra kabinowego, ale gdybyś miał to samo to mialbyś mokra wykładzine od strony pasażera i wogole wilgoć w aucie.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 21-12-2006
Model: Mondeo Sedan Ghia
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,362
Podzielam pogląd Wujo.
Jeżeli objaw występuje po nocy lub dłuższym parkowaniu to najprawdopodobniej masz wodę w kabinie.Poszukaj gdzie się dostaje.
POZDRAWIAM. |
