Stary 11-04-2005, 22:30   #1
haryb
Avatar haryb
Zarejestrowany: 03-03-2005
Model: Focus 1.8 TDDi
Silnik: diesel
Postów: 153
Domyślnie czujnik obrotów wału korbowego- gdzie jest i jak go sprawdzi
Gdzie znajduje sie ( gdzie goszukac w okolicy czego) czujnik obrotow wału korbowego i w jaki sposob miozna go sparwdzic czy jest sparwny( jak pomierzyc).
Ford Escort 1.6 CLX 1993
Ford Focus 1.8 TDDi 1999
haryb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2005, 10:37   #2
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Domyślnie
cyt. "Czujnik położenia i prędkości obrotowej wału korbowego znajduje się z lewej strony kadłuba silnika w tylnej części i jest ustawiony równolegle do koła zamachowego. Rezystancja: 200 do 450 Om."
Jednak rysunek z cytowanej powyżej książki pokazuje umiejscowienie tegoż czujnika w takim miejscu (oznaczenie nr 9):
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2005, 22:51   #3
wrredusek
Avatar wrredusek
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: KIA CEE'D
Silnik: 0,9 oraz 2.0 CRDi
Postów: 1,917
Domyślnie
Żeby sprawdzić czujnik nie musisz wiedzieć gdzie się znajduje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. wkleiłem procedurę sprawdzenia czujników na stykach przy EDISIE
Sprawdzenie rezystancji między stykami modułu zapłonu EDIS
„9" i masa EDIS
Połączenie z masą modułu zapłonu EDIS
Zapłon wyłączony
0 do 2,5 ohm
Sprawdzić przewody
„10" i „9" EDIS „12" i „9" EDIS
Uzwojenie pierwotne cewki zapłonowej
Zapłon wyłączony
4,5 do 5,5 ohm
Sprawdzić przewody Wymienić cewkę zapłonową
„5" i „6" EDIS
Zapłon wyłączony
200 do 450 ohm
Sprawdzić przewody, rezystancję na zaciskach czujnika. Wymienić czujnik
„1" i „56" EECIV „3" i „36" EECIV
Sygnał zapłonu
Zapłon wyłączony
0 do 2,5 ohm
Sprawdzić przewody
KIA CEE'D 2.0 CRDi Były:Mondeo 2.0 GHIA '98r.LPG czarne Kombi;Escort 1.6CLX '90r. czerw. liftback; Skoda 125L
wrredusek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-04-2005, 22:58   #4
haryb
Avatar haryb
Silnik: diesel
Postów: 153
Domyślnie
Czy zeby go wyjąć( do wymiany) trzeba cos odkręcac z podzespołów czy da sie go tylko wykrecic bezposrednio bez ruszania innych podzespołów?! a jesli trzeba cos odkrecic to co?!
Stary 12-04-2005, 23:02   #5
wrredusek
Avatar wrredusek
Model: KIA CEE'D
Postów: 1,917
Domyślnie
czujnik wymontujesz bez demontowania czegokolwiek. Będziesz musiał dostać się pod samochód i odłączyć przewody. Wtedy jak się nie mylę trzeba go odkręcić. Sam nie odkręcałem, ale odkręcali mi w watrsztacie i widziałem jak to robił. nie zajęło mu to więcej czasu niż kilka sekund.
Stary 13-04-2005, 01:44   #6
lafa0
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 05-02-2005
Model: szukam mondeo mk4
Postów: 415
Domyślnie
w koncu tylko jedna śruba mocująca czujnik torx standardowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lafa0 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2005, 18:44   #7
jumper1
Zarejestrowany: 21-09-2004
Silnik: 1,6
Rocznik: 1997
Postów: 1,154
Domyślnie
Napisał wrredusek
A jak ja mogę sprawdzić ten czujnik jeśli nie posiadam edisa ani ecc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Andrzej
Przekonania dzielą ludzi. To wątpliwości ich jednoczą.
Ford Mondeo MK2 1997 1,6 Zetec LPG BLOS CB Midland 77/102 + Lemm 1200
[size=7]Był - Ford Escort MK4 1989 1,3 LPG gaźnik 2V Weber
jumper1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2005, 21:54   #8
mar_now
Zarejestrowany: 21-06-2004
Model: Ka
Silnik: 1,3
Postów: 154
Domyślnie
Nie posiadając EDISa i komputera nie posiadasz też pewnie tego czujnika.
MARIUSZ
mar_now jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2005, 21:58   #9
Mariu
Zarejestrowany: 18-04-2004
Postów: 187
Domyślnie
Napisał jumper1
Napisał wrredusek
Sprawdź rezystancję na stykach tego czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
FORD ESCORT 1.4i 1992r
LPG Autronic AL-700
Mariu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2005, 22:18   #10
Assan
Avatar Assan
Zarejestrowany: 14-03-2005
Silnik: 1,6 , 650
Rocznik: 1999 , 2005
Postów: 3,323
Domyślnie
,mar_now, mylisz się ,jumper1, ma ten czujnik,bo ma moduł ESC ,czujnik podaje dane do ESC o położeniu wału korbowego... ale o tym to już wiele pisaliśmy
Assan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:38.
