Stary 28-06-2008, 15:55   #1
adriaan1989
Zarejestrowany: 29-03-2008
Model: [MK2] Ford Focus
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 141
Domyślnie wymiana łożyska = problem z ABS
Witam, jestem świerzo po wymianie łożyska przedniego koła, i niestety po wymianie mam problem z ABS... otóż przestał mi działać (świeci się kontrolka ABS). Mechanik który wymieniał mi to łożysko powiedział, że prawdopodobnie trzeba będzie podłączyć pod komputer i z komputera coś zrobić.
I tu pojawia się moje pytanie, czy podłączenie pod komputer może rozwiązać ten problem ??
Z góry dziękuję za pomoc.
adriaan1989 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2008, 21:35   #2
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Domyślnie Re: wymiana łożyska = problem z ABS
Moze podczas naprawy uszkodzili czujnik abs
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2008, 02:51   #3
TERBUH_B
Avatar TERBUH_B
Imię: HUBERT
Zarejestrowany: 10-06-2007
Model: MONDEO V
Silnik: 2,O TDCi 150/180 225 470nm
Postów: 535
Podobno jest tam pierścień od abs-u można coś z nim namieszać lum mechanior uszkodził czujnik
Usunięto - regulamin §23
TERBUH_B jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2008, 13:59   #4
Walut
Zarejestrowany: 22-02-2008
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
niestety łożyska i piasty- jeśli jest takie rozwiązanie, te od abs różnią się zdecydowanie od tych co są do aut bez abs. nie kształtem bo jest taki sam tylko tym ze są odpowiedni namagnesowane. częsta sprawa u sprzedającego- daje to drugie. i lipa. proste sprawdzenie - przylozyc do lozyska czy piasty cienitki listek szczelinomierza. zobaczysz jak łapie... pozdro
Teraz już nie 136Km a 167Km!! i moment też poszedł do góry z 317 na 405 Nm!
A DPF-a już nie ma !
Walut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2008, 14:01   #5
Walut
Model: focus MKII
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 289
a jak mechanik jest beton to na bank uszkodzil czyjnik. to trzeba delikatnie ,..... jak z kobietą...
Stary 29-06-2008, 17:00   #6
fokus mury
Postów: 876
Z tylu przy bebnach jest pierscien magnetyczny wiem bo robilem i zapomialem go zalozyc i drugi raz robilem bo mi swiecil abs a jak to z przodu jest rozwiazane niewiem.Pewnie tez jakis magnesik gdzies jest :fcp1
Stary 29-06-2008, 19:43   #7
adriaan1989
Postów: 141
Ok, dzięki za pomoc...
Jutro jeszcze jade do tego mechanika, ma podłączyć pod kompa i zobaczymy co z tego wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. (oczywiście za free).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:38.
