Stary 01-07-2008, 00:27   #1
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie wymiana kierownicy co z poduszkami
witam
zamierzam wymienic keirownice ale boje sie czy jak odlacze poduszki to czy po ponownym podlaczeniu mi nie wystrzela.
prosze o pomoc i podpowiedz w jaki sposob nalezy postepowac przy wymiania kierownicy.
na co nalezy zwrocic uwage czy po zalozeniu nowej kiery trzeba resetowac kompa?
dzieki i pozdrawiam
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2008, 07:46   #2
CERES
Avatar CERES
Zarejestrowany: 12-03-2004
Model: Ford Edge 2016 Sport/Scorpio mk2 94 2.9
Silnik: 2.7 V6 Biturbo/2.9 EFI
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
Domyślnie Re: wymiana kierownicy co z poduszkami
Musisz odłączyć aku i grzebać przy poduszkach po jakiś 15 minutach aż się wszystkie kondziory wyładują.
Jeżeli coś namieszasz i podłączysz aku z powrotem to konsekwencją będzie tylko migająca dioda od poduszek.
pozdro
CERES
CERES jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2008, 14:43   #3
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
czyli najwazniejsze zeby poczekac z 15 min po odlaczeniu aku.
a czy po podlaczeniu aku po wymianie poduchy nie ma mozliwosci zeby wypalila??
wtedy koszt przekladki bylby spory Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dzieki za pomoc
Pozdrowionka...
Stary 05-07-2008, 13:34   #4
CERES
Avatar CERES
Rocznik: 2016/1994
Postów: 1,597
dlaczego by miała odpalić ?
złożyć do kupy i podpiąć akku
Stary 05-07-2008, 14:53   #5
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
ok wielkie dzieki za podpowiedzi
pozdrawiam
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:34.
