Stary 01-07-2008, 20:45   #1
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Domyślnie nie dochodzi prąd do sprężarki klimy
Przeszukałem już chyba wszystko w aucie, i dalej nie mogę znależć przyczyny takiego dzialania.
Gdy włącze klimę uruchamia sie wentylator (ten dodatkowy pod maska), ale prąd do sprężarki nie dochodzi. Próbowałem po kablach dojsc gdzie jest jakiś przekaźnik czy czujnik przed sprężarką, ale te kabelki zasilające wchodzą póżniej w jakąś rurke potem wiazke i giną pod akumulatorem.
Wiem że są jakieśdwa czujniki w mojej klimie, ale nie moge ich odnależć.
Gdzie znajduje sie też moduł sterowania klimą?
Auto to Galaxy, 1,9 tdi 90KM, 1996 rok, klima manual.
za wszekla pomoc dzieki
Ostatnio edytowane przez deku ; 04-03-2016 o 14:36
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2008, 21:00   #2
dami17
Avatar dami17
Zarejestrowany: 08-12-2007
Model: GALAXY
Silnik: 1.9TDI (90 KM)
Rocznik: 1997
Postów: 136
Domyślnie Re: nie dochodzi prąd do sprężarki klimy
Sterownik do klimy znajduje się z prawej strony w okolicy chłodnicy masz foto łatwiej go rozpoznasz.
Pod sterownikiem jest czujnik temperatury
Z lewej strony w nadkolu jest osuszacz (chyba tak to się nazywa) taka butla z góry jest czujnik ciśnienia w ukł. klimatyzacji (można go zewrzeć na chwile żeby sprawdzić czy sprężarka ruszy)
Typ Pliku: jpg 385322554.jpg (166.4 KB, 586 wyświetleń)
Pozdrawiam DAMIAN
http://chomikuj.pl/dami17
dami17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2008, 21:08   #3
viper11
Postów: 365
dzieki, mam coś takiego, tylko nie przypuszczalem że to jest od klimy. Zaraz skocze do auta i sprawdze czy do niego dochodzi prąd, no i przy okazji obejrze ten czujnik.
Jak bede wiedział coś wiecej to dam znać.
Stary 01-07-2008, 21:28   #4
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
Tu masz foto osuszacza z góry jest czujnik ciśnienia są 2 pary styków trzeba zewrzeć i powinna ruszyć sprężarka ale lepiej zaraz wyłączyć bo jak klima jest nie nabita to sprężarka może się uszkodzić.
Typ Pliku: jpg osuszacz.jpg (65.6 KB, 552 wyświetleń)
Pozdrawiam DAMIAN
Stary 01-07-2008, 22:44   #5
viper11
Postów: 365
No i dobra.
Na teraz to wiem tyle, że do tego sterownika dochodzi prąd. Sprawdziłem bezpieczniki, oba w nim są dobre, jest w nich prąd. Patrząc od góry to na prawo od bezpieczników są 2 wkręty a pod nimi blaszka, i tam też jest napięcie. W każdym razie ta kostka przekazuje napięcie na wentylator.
[attachment=0:6klhni63]DSC00846.JPG[/attachment:6klhni63]
Patrząc z góry na ten sterownik, w dole zobaczyłem takie coś, co sobie swobodnie wisiało na dwóch kabelkach, ktore odchodziły od wiązki (z lewej strony, tej z wieloma kabelkami) prowadzącej do tego sterownika z bezpiecznikami. Sprawdziłem i do niego nie dochodzi wcale prąd. Wydaje mi się, że to właśnie czujnik.
Czy powinien być w nim prąd? Według mnie, beż napięcia nic nie będzie mierzył. Ska ten czujnik powinien dostawać prąd?
Jutro sprawdze jeszcze osuszacz, dziś już troche ciemno, widziałem go od dołu auta z przodu od strony pasażera. Mam nadzieję, że tam tkwi problem.
Co do klimy, to jest nabita i szczelna, cały problem własnie w braku napięcia w sprężarce.
Typ Pliku: jpg DSC00846.JPG (39.0 KB, 540 wyświetleń)
Stary 01-07-2008, 22:52   #6
poll
Imię: Paul
Zarejestrowany: 13-01-2007
Model: Galaxy
Silnik: V6
Rocznik: 1997
Postów: 674
Może czujnik ciśnienia w klimie padł i myśli że nie ma gazu i nie załączy klimy miałem taki problem w klimatroniku nie wiem czy tak samo jest w manualu . Sprawdź bezpieczniki może :fcp9
poll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2008, 23:02   #7
viper11
Postów: 365
Od bezpieczników zaczynałem całą zabawę i raczej wszystkie działają. Jednak pewności nigdy za wiele, jutro sprawdze jeszcze raż wszystkie bezpieczniki od klimy i nawiewu wg schematu.
Pytanko jeszcze, czy w okolicach bezpieczników pod kierownicą, są jakieś przekaźniki od klimy? Jeśli tak, to które z nich mają wpływ na klimę?
Czujnik ciśnienia będę sprawdzał jutro za dnia.
Stary 02-07-2008, 06:23   #8
marwyk
Avatar marwyk
Zarejestrowany: 11-07-2006
Model: VW SHARAN
Silnik: 1.9tdi 110KM
Postów: 1,384
do tego osuszacza to najlepiej sie dostać wyjmując przedni kierunek od strony pasażera, ewentualnie jeszcze demontując obudowę filtra powietrza
marwyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-07-2008, 08:47   #9
dami17
Avatar dami17
Model: GALAXY
Rocznik: 1997
Postów: 136
-na czujniku temp. powinno być napięcie ale jak czujnik ciśnienia nie działa no to napięcia tam nie będzie.
Masz tu schemat klimy może się przyda .
Typ Pliku: jpg klimaa.jpg (148.4 KB, 445 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg klimaa2.jpg (77.7 KB, 434 wyświetleń)
Pozdrawiam DAMIAN
Stary 03-07-2008, 10:53   #10
viper11
Postów: 365
no i mam problem dostać sie do tego osuszacza. Po zdemontowaniu kierunku nic tam w tej dziurze nie ma. Pod obudową filtra powietrza jest poduszka od silnika, a sam osuszacz to widze tylko od spodu auta w rogu zderzaka po stronie pasażera. problem w tym, że z dołu nie widze przewodów do czujnika, wieć też nie mogę tego sprawdzic. Mysle, czy nie wymontować lampy, to moze dojście będzie lepsze.
Jeszcze pytanie, czy do wymiany osuszacza potrzeba opróżnic klime?Czy gaz mi z niej nie ucieknie?
aha i jeszcze ten plik w rar, nie otwiera mi się, jakiś błąd wyskakuje.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:42.
