Stary 02-07-2008, 17:48   #1
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
Domyślnie klimatyzacja grzeje zamiast chłodzic
dziwna sprawa.
ustawiam klime na 18st (klima automatyczna) a tu o dziwo wieje gorące powietrze.
prosze o pomoc czy ktoś kiedyś miał taka sytuacje i jak można taka usterkę naprawić.
latem nie da sie jeździć istna tragedia.
dzieki pozdrawiam.
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2008, 13:23   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Re: klimatyzacja grzeje zamiast chłodzic
silniczek od regulacji temperatury. albo sie odlaczyl ,albo padl. wymontuj schowek posprawdzaj silniczki. nic trudnego , latwy dostep. trzeba zdemontowac dol konsoli.. silniczek ten obrraca sie po kawaleczku. najlepiej wymontuj , podlacz do kabli od nawiewu wewnetrznego i pobaw sie przyciskami. bedziesz widzial czy dziala.
u mnie na pasazera wialo cieplym. okazalo sie ze wtyczka do silniczka nie byla docisnieta i zatrzask nie trzymal. ty nie napisales gdzie ci wieje cieplym. silniczki sa takrze po drugiej stronie , ale tam nie probowalem sie dostac. z prawej strony masz 3 silniczki. a razem jest zdaje sie 5, choc nie jestem pewny , no i nie chce mi sie sprawdzac.
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-07-2008, 17:21   #3
Koyot.
Model: C-Max
Postów: 1,123
ok wielkie dzieki za podpowiedzi. sprawedze co i jak i dam znac co bylo przyczną
dzieki pozdrawiam
Pozdrowionka...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:40.
