Stary 04-07-2008, 16:38   #1
spodek1
Zarejestrowany: 07-05-2008
Model: galaxy
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1996
Postów: 17
Domyślnie Powracające kody błędów p0131 , p1405, p1414
Witam.mam problem , po podłączeniu do komputera wyświetlaą sie 3 kody błędów:
p0131 , p1405, p1414.za każdym razem gdy je wykasuje po jakimś czasie wskakują ponownie.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowane przez Wojtek ; 20-02-2013 o 03:01
spodek1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 21:56   #2
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Zarejestrowany: 25-06-2007
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
Domyślnie Re: kody błędów galaxy 2,0+lpg
czy te błędy wyskakują ci w silniku ? jeżeli tak to jakiego programu używasz do diagnostyki silnika ?
life is short play hard
muflon137 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 11:56   #3
spodek1
Model: galaxy
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1996
Postów: 17
Do diagnostyki używam OBDII.
Stary 05-07-2008, 20:45   #4
muflon137
Avatar muflon137
Imię: marcin
Model: galaxy mk2
Silnik: 1.9/116
Postów: 367
ale jakiego programu używasz ?
Stary 06-07-2008, 21:29   #5
spodek1
Model: galaxy
Silnik: 2.0 lpg
Rocznik: 1996
Postów: 17
witam jest to program AMX530
Stary 19-02-2013, 23:53   #6
kroolik79
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-01-2013
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Postów: 22
Domyślnie Odp: kody błędów galaxy 2,0+lpg
witam, byłem dziś u mechanika na kasowanie błędów bo świeciła mi się kontrolka poduszko powietrznej, i z rana poszarpywał mi na gazie jakby na trzy gary chodził. po podłączeniu do kompa wyszły dwa błędy z czego jeden to P0131 sonda lambda(rząd 1, czujnik 1) niskie napięcie..... oraz drugi błąd P1414 system powietrza dodatkowego zwarcie do plusa.... i z tym drugim mechanik odprawił mnie z kwitkiem bo nie wiedział o co chodzi.po usunięciu błędów autko normalnie zaczęło chodzić i tylko pojawiał się błąd P1414.i na koniec P1000 testy systemu OBD niezakończony. i pytanko czy ktoś kojarzy taki błąd? a i może mała wskazówka, okazało się że łapa silnika pęknięta ale mi to wygląda na zerwaną śrubę czołową przez co silnik cały chodzi ze skrzynią i prawdopodobnie jest zerwana plecionka od wydechu przy silniku, czy to ma jakiś wpływ na ten błąd. jutro idę zobaczyć co z tą łapą bo warsztacie za samą łapę chcieli mnie skasować 370 zł co dla mnie trochę niedorzeczne było i im podziękowałem płacąc 80 dyszek za kompa, pozdrawiam
kroolik79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 13:42   #7
kpkeeam
Zarejestrowany: 16-06-2011
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Domyślnie Odp: Powracające kody błędów p0131 , p1405, p1414
Czy jak uruchomisz silnik to słyszysz taki dźwięk jak odkurzacz? W moim błąd związany z powietrzem dodatkowym był przez uszkodzoną dmuchawę za zbiorniczkiem wyrównawczym. Kupiłem dwie, jedną zregenerowałem, ale nie chodziły długo bo prawdopodobnie spaliny dochodziły do dmuchawy i uszkadzały ją. Teraz zamiast niej mam podłączoną żarówkę 21W i błędu nie ma, co za tym idzie nie jestem proeko.
kpkeeam jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2013, 15:20   #8
kroolik79
Imię: ROBERT
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Postów: 22
nie właśnie raczej chodzi normalnie, tak myślę posiadam te autko od miesiąca, tylko rano brak ssania jest i potrafi zgasnąć
Stary 20-02-2013, 16:16   #9
kpkeeam
Model: Galaxy
Silnik: 2,3
Postów: 240
Jak u mnie nie działała ta dmuchawka to wchodził w tryb awaryjny i nie pracowała sonda lambda. Może też mieć wpływ na pracę zaworu bocznikowego i dla tego zdechnie. Ta dmuchawka się włącza po około 10 sekundach od uruchomienia silnika i chodzi kilkanaście do dziesiąt sekund. Jej działanie obiawia się lekkim szumem w okolicy za zbiorniczkiem wyrównawczym. Wygląda mniej więcej tak jak ta załączona ilustracja.
Typ Pliku: jpg images[3].jpg (5.1 KB, 53 wyświetleń)
Stary 20-02-2013, 19:32   #10
kroolik79
Imię: ROBERT
Model: galaxy
Silnik: 2,0
Rocznik: 1996
Postów: 22
właśnie aja zastanawiałem sie co to jest jakaś turbinka czy co, a do czego ona w ogóle służy pierwszy raz się z tym spotykam nawet warsztacie nie umiał mi gościu powiedzieć co to jest. a ten zawór co wymieniłeś w poscie co to za zawór jest i od czego odpowiada? choć powiem że jak wykasowali mi błędy kontrolka od poduchy mi nie świeci ale dalej ssania niema a teraz i tak trochę uziemiony jestem po pękła mi łapa silnika czy skrzyni na od kierowcy strony
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:06.
