Stary 04-07-2008, 18:31   #1
kaczor_s
Zarejestrowany: 04-07-2008
Domyślnie Brak mocy i słabe przyspiesza Focusie Tddi
W moim Focusie Tddi dzisiaj brakło przysoieszania i mocy, gaz do oporu a on powoli się zbierał, a po wyłączeniu i po 2 godz. uruchomiłem i była moc i przyspieszenie niewiem co się dzieje prosze o pomoc co może byc przyczynom.
kaczor_s jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 19:38   #2
kuffs
Zarejestrowany: 31-10-2007
Model: focus I
Silnik: TDDI 90 KM
Postów: 247
Domyślnie Re: Brak mocy i słabe przyspiesza Focusie Tddi
skoro odpaliłeś i było ok, to nie zawracaj sobie tym głowy.
Użyj funkcji szukaj bo już było na ten temat oraz skorzystaj z dobrodziejstwa jakim jest słownik ortograficzny
kuffs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-07-2008, 20:42   #3
fokus mury
Zarejestrowany: 10-09-2007
Postów: 876
Moze masz cos z turbina obserwuj co sie bedzie dzialo z autkiem bedziemy starac sie ci pomoc :fcp29
fokus mury jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-07-2008, 10:24   #4
kaczor_s
Dzięki będę obserwował pozdrawiam.
Stary 06-07-2008, 09:57   #5
grzeslav
Zarejestrowany: 06-07-2008
Postów: 9
miałem to samo , raz jazda bez mocy po ponownym odpaleniu silnika moc jest , przyczyną była turbina , okazało się że kabelki nie stykały .
grzeslav jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 19:37   #6
edi-7
Avatar edi-7
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 06-02-2009
Model: Ford Kuga MK2 Vignale
Silnik: 2,0 TDCi 150KM
Postów: 21
Kolego, które kabelki nie stykały (od czego dokładnie)?
U mnie na zimnym brak mocy a po każdym powtórnym odpaleniu tej mocy przybywa.
Do tego jeszcze słychać jakby powietrze szło z turbiny prosto w tłumik.
Czy może ktoś pomóc?
edi-7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-02-2009, 19:39   #7
edi-7
Avatar edi-7
Imię: Bogdan
Postów: 21
grzeslav,
Stary 10-02-2009, 09:30   #8
szymonooo
Zarejestrowany: 18-02-2008
Model: Ford Focus Mk1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 81
sprawdź czy przy dodawaniu gazu bałwanki na przewodach intercoolera twardnieją. Przyczyną może być uszkodzony czujnik podcisnieniowy, który steruje doładowaniem. To takie ustrojstwo zamontowane na ścianie czołowej po środku z wychodzącym wężykiem do kolektora dolotowego i wtyczką.
szymonooo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-02-2009, 12:46   #9
mayall
a ja sie podepne w temacie turbiny.. zeby nie zakladac watku bo wlasciwie mam pytanie czysto teoretyczne.. czy turbo dziala na kazdym biedu tak samo? tzn laduje w pewnym zakresie obrotow bez wzgledu na to na ktorym biegu te obroty osiagam? pytam bo czasem mam wrazenie, ze na dwojce turba 'ni ma', a na trojce jest az w siedzenie wgniata... ktos mi juz tu pisal, ze podobno ten typ (tdci) tak ma.. ale jakos mnie ten temat nurtuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-02-2009, 13:01   #10
RedHat
Avatar RedHat
Zarejestrowany: 10-02-2008
Model: Focus Mk2
Silnik: TDCi 85kW
Postów: 242
Czesc,
U mnie na dwojce jest wyrazne doladowanie. Slabo odczuwalne jest tylko na 5-tce, ale tu nie ma sie co dziwic, bo taka natura tego biegu po prostu.
Focus Pokus
Był : Focus Mk1 1.8 TDCi 100PS
Był : Focus Mk2 1.8 TDCi 115PS
RedHat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:52.
