Stary 13-07-2008, 21:06   #1
TomekKr
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Domyślnie Wymiana tarcz hamulcowych Transit 2007
Szukam instrukcji wymiany tarcz hamulcowych (przód) Ford Transit 2.2TDCI 110.
Próbowałem rozkręcić piastę niestety bez efektów :fcp5 (jest bardzo zapieczona).
W jaki sposób oddzielić piastę od zwrotnicy nie uszkadzając łożyska.
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 14:14   #2
kuczis
Avatar kuczis
Zarejestrowany: 02-06-2006
Model: był Transit jest Focus
Silnik: 1.0 ecoboost 147KM by heko
Postów: 386
Domyślnie Re: Wymiana tarcz hamulcowych Transit 2007
nie wiem jak w modelu po roku 2006 ale w modelu od 2000r do 2006r nie trzeba rozbebeszac lozyska , by wymienic tarcze , choc slyszalem od paru osob takie opinie ze trzeba lozysko zbijac i mozna przy tym je uszkodzic , na wlasnej skorze przekonalem sie ze nie jest to koniczne , dzieki specyficznemu ksztaltowi lozyska i tarczy da sie to zrobic" bezkolizyjnie ".
Ford Transit all time... only in road
kuczis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 21:39   #3
grze693
Zarejestrowany: 17-06-2008
Postów: 64
Domyślnie Odp: Re: Wymiana tarcz hamulcowych Transit 2007
Napisał kuczis Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
witam czeka mnie w sobotę wymiana transit 2001
kolego to nie muszę zbijać piasty czy samego łożyska???
grze693 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2009, 22:24   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana tarcz hamulcowych Transit 2007
Kuczis, możesz powiedzieć dokładniej, co rozumiesz jako "bezkolizyjnie"?
Tarcza przykręcona jest do piasty od tyłu (od strony kolumny), po odkręceniu tarczy musisz zdjąć piastę (obraca się na łożysku), bo inaczej nie wyjmiesz tarczy.
W Mondeo jest super wygodnie, bo tarcza schodzi na zewnątrz, a trzymana jest na piaście na szpilkach przez felgę. U nas niestety nie...
Zgredzik
Stary 10-12-2009, 16:27   #5
kuczis
Avatar kuczis
Postów: 386
Kuczis, możesz powiedzieć dokładniej, co rozumiesz jako "bezkolizyjne" ?
jasne że mogę , dla mnie "bezkolizyjne" znaczy że nie ryzykujemy uszkodzenia łożyska przy wymianie tarczy , nie trzeba go wybijać itp , jak sugerował mi np jeden z mechaników cyt " panie ale musisz pan mieć łożysko zapasowe bo przy wybijaniu piasty może się ono uszkodzić..." Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
a co do piasty to w transicie jest ona razem z łożyskiem jest to jedna i ta sama cześć.
Stary 10-12-2009, 19:04   #6
rostek
Zarejestrowany: 17-04-2005
Model: Transit x 3, Mondeo MKII, Galaxy MKIII
Silnik: 2.0 TDDi, 2.0 TDCi, 2.2 TDCi, 1.8TD, 2.0TDCi
Rocznik: 2001, 2003, 2008, 1997, 2007
Postów: 347
przy okazji wymiany przednich łożysk, paru magików powiedziało że "Panie niech Pan lepiej kupi od razu tarcze bo na pewno się uszkodzą". Nie wiem jak to tam jest ale czy jest to tak naprawdę ???
[you] widzę Cię
rostek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2009, 19:14   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Piasta jest jedną częścią, łożysko drugą. Problem w tym, że jedni do rozdzielenia tej "całości" używają młota, a inni praski hydraulicznej. Osobiście przy tym asystowałem, jak u Wasia mechanik wyciskał łożysko z piasty na prasie.
Rostek, po takim komentarzu - ja bym nie wrócił już do tego warsztatu. Będą napieprzać młotem.
Zgredzik
Stary 10-12-2009, 20:44   #8
dab1978
Avatar dab1978
Zarejestrowany: 21-09-2008
Model: Były Transit i Focus, jest Lexus is200
Silnik: 2.0tddi, 1,6 benzyna, jest 2,0 benzyna :)
Rocznik: były 2004 i 2006, jest 2001 ;)
Postów: 861
Ja też u Wasia wymieniałem tarcze i mechanik radził sobie z tym expresowo...a dzwoniąc do kolesia z którym walczyłem latem (pompa,rozrząd) odrazu usłyszałem - koszt łożysk panie sobie pan dolicz...a jednak można nie doliczaćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dajcie spokój, to co sie dzieje w większości warsztatów tzw. to śmiech na sali...prowizorka, niekompetencja, brak wiedzy, porażka!!!
dab1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2009, 06:19   #9
kuczis
Avatar kuczis
Postów: 386
Nie zgodzę sie z tym do końca ( "mentalnie" wiem o co ci Wojtek chodzi) , jednak do osiołka2000 łożysko sprzedawane jest jako piasta i łożysko w jednym , zgaduje ze pewnie z racji jego przykręcenia do zwrotnicy śrubkami.
większość sprzedawców z tych linków to profesjonalne sklepy , nie sadze żeby wszyscy popełnili błąd.
Swoją drogą ciekawe jak fachowo nazywają trzpień z szpilkami wciskany do łożyska..?
Stary 11-12-2009, 08:40   #10
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Piasta - to jest to, na co zakładasz koło. Konstrukcja łożyska jak na zdjęciu wymuszona jest tym, że łożysko + piasta nałożone jest na przelotowy czop zwrotnicy, a w to wchodzi końcówka półosi zazębiona wieloklinem na piaście. Czyli piasta MUSI mieć mniejszy otwór (z naciętym wieloklinem) niż średnica wewnętrzna łożyska.
Zgredzik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
