Stary 14-07-2008, 21:45   #1
arr
Avatar arr
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Domyślnie [mk3] Wymiana amortyzatorów
Przy jakim przebiegu powinno się wymienić amortyzatory z tyłu w kombi? Miałem i mam nadal stuki w tylnym zawieszeniu, jest to dźwięk taki jak przy zużytych amorkach w każdym innym aucie. Wymieniłem więc te amorki przy przebiegu 133000km. Okazało się, że stuki te nie ustały. Sprawdzę wszystkie połączenia i luzy w zawieszeniu to może coś znajdę, czytałem jeszcze o lince ręcznego. A przy jakim przebiegu Wy wymienialiście amorki? Chciałbym wiedzieć o ile km za wcześnie je wymieniłem?
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 13-08-2010 o 19:37 Powód: dodanie prefiksu
arr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-07-2008, 21:16   #2
TTT
Avatar TTT
Zarejestrowany: 15-06-2008
Model: Mondeo Ghia MKIII Kombi Automat, Transit Jumbo
Silnik: 2.0 TDci / 2.2 TDci 125 KM
Rocznik: 2004 / 2012
Postów: 122
Domyślnie Re: [mk3] Wymiana amortyzatorów
Zuzycie amortyzatorów zależy głównie od tego , ile kg pakujesz do bagażnika i ile km zrobiłeś po naszych "idealnych" drogach. :fcp4
W jednym aucie amory mogą być do wymiany np. po 100 000 km , a w drugim po 150 000 km.
TTT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 19:16   #3
wojoo
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: No One
Silnik: Inne
Postów: 256
ja mam przejechane 70 tys i cale tylne zawieszenie mam do wymiany :| a jeździlem tylko po warszawie
wojoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-07-2008, 20:28   #4
kicaj
Zarejestrowany: 29-10-2006
Model: ZB
Silnik: 1.9
Rocznik: too old
Postów: 1,069
ja mam 160kkm i jeden z tylu sie poci - kombiak, jezdzony wczesniej w firmie
a stan jak narazie dobry
Regulamin $23
Reklama poza działem 'Ogłoszenia' bez wiedzy i zgody Administratorów jest zabroniona...
- i niech mi kto powie w jaki sposób go złamałem... ps. To chyba $22 a nie $23...
kicaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 20:06   #5
TTT
Avatar TTT
Postów: 122
Powoli szykuje się do wymiany tylnych amortyzatorów.
1. Jakie ewentualnie polecacie ?
2. I co przy tej operacji będzie jeszcze potrzebne - jakieś gumy , osłony ... ?
Z góry dziękuję za podpowiedzi.
T
Stary 01-11-2008, 20:59   #6
dikileiden
Avatar dikileiden
Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
według mnie stuki w tylnim zawieszeniu spowodowane są wybitymi końcówkami stabilizatora,miałem tak samo że słychać było stuki z tyłu , choć nie wyczujesz luzu na tych końcówkach to trzeba je wymienić ,nie jest o wysoki koszt. w moim przypadku to pomogło i teraz jest cisza,to te końcówki najczęściej się wybijają na naszych dziurawych drogach i stuki na nierównościach dowodzą że to właśnie one się zużyły,i trzeba to wymienić w przodzie jak i w tyle.
dikileiden jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2008, 22:34   #7
Markbroda1
Zarejestrowany: 23-10-2008
Silnik: 2,0 TDci
Postów: 174
Witam!Ja u siebie wymieniałem ,może nie zgodnie z prawidłem serwisanta, jeden amorek ,w kombi ten od strony kierowcy tylny oczywiście .Zajęło to 10 minut bez żadnego lewarka .Użyłem bodajże 3 kluczy oczkowych, bez żadnego WD-40.Przyjechałem z pracy i bez przebierania się w robocze ubranie udało mi sie to zrobić.Oczywiście trzeba troszkę się po gimnastykować ale naprawdę jest to możliwe.Szkoda że ford nie zrobił górnego mocowania w kabinie tylko od spodu,beznadziejny pomysł.Nawet w dzień warto zabrać ze sobą latarkę.
Światło ze słońca leci miliardy kilometrów , człowiek na Ziemi stoi i robi.......CIEŃ.
Markbroda1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 00:16   #8
Cobretti
Avatar Cobretti
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5CRDi 140KM
Postów: 1,675
TTT - tu masz link do KYB (już na gotowo z modelami amorów) -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
ja też te mam (przód Excel-G a tył Gas-a-just)
Chrysler Voyager, 2001r, 2.5CRDi 140KM - rodzinny autobus
Aktualnie na sterydach 167KM/390Nm
Cobretti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-11-2008, 07:57   #9
TTT
Avatar TTT
Postów: 122
A co z 2 punktem - czy potrzebne będą dodatkowo jakieś osłony lub gumy ?
Stary 02-11-2008, 09:16   #10
mondzio III
Avatar mondzio III
Zarejestrowany: 07-10-2006
Model: Mondeo III kombi
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 1,256
Napisał TTT
Poczytaj tu
Ja kupowałem Motocrafta .
mondzio III jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:36.
