#1 |
![]() Zarejestrowany: 18-07-2008
Model: MONDEO KOMBI
Postów: 11
zauważyłem taki wyciek zwracam sie z prosba o porade czy jest to powarzna sprawa ,przebieg 180 000tys, przed wizyta w serwisie chcialbym sie poradzic . z gory dziekuje
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Olać, mój ma 105 i też mi się poci w tym miejscu, sam simering kosztuje 60zł w ASO natomiast wymiana łoooo, czekaj aż będziesz wymieniał dwumasa to przy okazji zrobisz i to, póki ciurkiem nie leci to zostawić.
#3 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 12-11-2007
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI 90KM
Postów: 391
kreecik ma racje.
#4 |
![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-08-2007
Model: MK5
Silnik: 1.5 FL 121 KW
Postów: 39
mam tą przypadłość od roku , i raczej nic sie nie dzieje - przynajmniej wtedy zauważyłem. :fcp12 po przejechaniu 30 tyś poci sie tak samo.
#5 |
![]() Zarejestrowany: 13-07-2008
Postów: 38
Tak jak koledzy pisza jak juz bedzie ciec na ziemie wtedy dopiero mozna robic dlatego ze do tego trzeba wyciagnac wiekszosc zawieszenie i skrzynie biegow a to kosztuje
gdyby Bóg lubił przedni naped to chodzilibyśmy na rękach! |
#6 |
Model: MONDEO KOMBI
Postów: 11
przyznam sie ze troche juz cieknie w ASO kazali mi przyjechac samochodem a jak pokazalem te samo zdiecie to uslyszlaem odpowiedz ze naprawa w granicach 300 zl czy to mozliwe ?
jezeli cieknie to gdzies bedzie czegos brakowac nieznam sie na silnikach , czy to olej z silnika czy ze skrzyni biegow ? |
#7 |
Postów: 471
Z silnika, na zdjęciu widać, że jest tylko zapocone to miejsce i nic poza, zostawiasz kałuże pod sobą jak samochod stoi dłużej?
#8 |
![]() Imię: HEI-PA 173
Zarejestrowany: 17-07-2008
Model: Fiesta ST MK VI, Mondeo MKIV
Silnik: 2.0 Pb ,2.0 TDCI
Rocznik: 2006 , 2011
Postów: 20
Tez mam ten maly problemik z tym ze mi w serwisie powiedzieli ze koszt naprawy wyniesie okolo 9 stowek. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#9 |
Postów: 471
Zgadza się bo trzeba półosie zdemontować, zrzucić skrzynie, nie wiem co z sankami ale roboty sporo, lepiej na pad dwumasa poczekać i co tydzień sprawdzać poziom oleju w silniku.
#10 |
Model: MONDEO KOMBI
Postów: 11
nie zostawiam kaluzy , wiec mozna to nazwac zapoceniem , a pytanie o wyjasnienie termunu
pad dwumasa co to jest ? z gory dziekuje za podpowiedzi troche sie martwie ze ubywa mi olej z silnika , wiedzac ze robie dlugie trasy chyba nie bede ryzykowal jutro serwis i ich werdykt |
