Stary 18-07-2008, 19:53   #1
maniekmach
Zarejestrowany: 17-07-2008
Postów: 31
Domyślnie klimatyzacja
Na początku chciałem się ze wszystkimi przywiatać(jestem tu nowy).
Mam takie pytanie ile wchodzi gazu do klimatyzacji w fordzie galaxy 2.3 ghia.Dopiero go kupiłem i poprzedni właściciel powiedział,że trzeba dobić klime bo nie chłodzi.Jest to klimatronik,ale z tego co się orientuje to nie dwu strefowy bo nie ma w podsufitce nawiewów.Natomiast na panelu sterowania wyświetla sterowanie tyłem i coś tam szumi.Jak by miał ktoś z was schemat takiej klimatyzacji to też byłbym wdzięczny.
Z góry dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez deku ; 01-03-2016 o 14:41
maniekmach jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2008, 08:35   #2
zibi187
Zarejestrowany: 04-04-2007
Model: Ford Galaxy
Silnik: 1,9Tdi 1Z teraz AHU
Rocznik: 1996
Postów: 814
Domyślnie Re: klimatyzacja
Witaj na Forum kolego. To Twój pierwszy post, ale z regulaminem powinieneś się zapoznać. Na górze Masz funkcję szukaj ! Gdybyś tam wpisał wyraz "klimatyzacja problem" to jest taka stronka :fcp26 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
i cała masa wątków odnośnie klimatyzacji. Jak się zapoznasz to wiele Ci wyjaśni. Gdybyś nie znalazł odpowiedzi na nurtujące cię problemy to wtedy zakładasz nowy temat. Najpierw poczytaj tematy podane w linku.
"nie zadawaj się z idiotą. Najpierw Cię sprowadzi do swojego poziomu, a potem pokona doświadczeniem"
zibi187 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-07-2008, 23:10   #3
maniekmach
Postów: 31
nic nie znalazłem w innych tematach co by mogło rozwiązać mój problem,więc chciałem zapytać o schemat klimatyzacji dwustrefowej jednoparownikowej.sytuacja jest taka,że jak włącze klimę to włanczają sie wentylatory ale bez kompresora,odkręciłem zaślępkę zaworka i nacisnełem gaz jest(ale może za mało).Pod prawym światłem jest taka metalowa banieczka z kostką i są cztery piny 2 od wentylatora i dwa od sprężarki nie wiem które trzeba zewrzeć żeby uruchomić kompresor.jakby ktoś miał taki schemacik to byłbym wdzięczny
Stary 27-07-2008, 09:32   #4
viper11
Zarejestrowany: 02-02-2008
Model: Transit Connect
Silnik: 1,8 TDCI 90KM
Postów: 365
Ja to samo probowałem sprawdzić kilka dni temu. W dwoch pinach jest napięcie, a w dwóch pozostałych napiecia nie ma. Po prostu łączysz pin z napięciem+pin bez napięcia, i tak samo z drugą parą pinów (chodzi o to, żebyś dwóch z napięciem nie połączył, bo spięcie zrobisz, i jeszcze coś więcej sie pospuje). W momencie połączenia tych pinów (gdy silnik pracuje) włączy się dodatkowy wentylator i sprężarka.
U mne sprężarka sie nie włącza, na 99% jest sprawna, ale prawdopodbnie nie dochodzi do niej napięcie przez jakiś przerwany przewód.
viper11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-07-2008, 22:19   #5
zibi187
Model: Ford Galaxy
Rocznik: 1996
Postów: 814
Należy podpiąć się pod VAG i z czytać błędy, a nie kombinować w zwieranie bo jak się nie wie co to jeszcze sobie samochody popalicie.
Stary 30-07-2008, 09:22   #6
maniekmach
Postów: 31
witam
więc jest tak:
napięcie do kompresora dochodzi, ale go nie załancza,najprawdopodobniej padła cewka.po opukaniu sprzęgła zaskakuje,ale wydaje dziwne dzwieki(chrobocze) i dalej nie chłodzi.muszę podjechać do jakiegoś warsztatu,żeby zobaczyli czy to sprzęgło do wymiany czy padł kompresor.mam nadzieje ,że to sprzegło, bo by załączał i chrobotał za każdym razem
Stary 02-08-2008, 15:12   #7
jakub959
Zarejestrowany: 20-12-2007
Model: galaxy mk3
Postów: 51
maniek daj znac jaka sytuacja u mnie to samo z tym ze wogole niechce zaskoczyc.
jakub959 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:09.
