Stary 19-07-2008, 21:06   #1
Janek_Siedlce
Zarejestrowany: 02-06-2008
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Domyślnie [MK3] Awaria w kole tyln, rozgrzana felga i czuć spaleninzną
Po trasie zauważyłem rozgrzaną felgę i czuć było spalenizną . ford mondeo 2002 tddi
Po zdjęciu koła okazało się że klocki i tarcza jest oki .
Nadmienie , iż podczas jazdy czasami podpiskuje coś w tylnim kole
Proszę o pomoc .
Janek_Siedlce jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2008, 21:37   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: [MK3] Awaria w kole tyln, rozgrzana felga i czuć spaleninzną
może blokuje ci troche cylinderek lub linka od recznego sie zapiekła i zablokowała
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2008, 05:54   #3
rafiraptor
Avatar rafiraptor
Zarejestrowany: 23-05-2008
Model: Mondeo kombi mk4
Silnik: 2,5t
Postów: 671
Prawdopodobnie cylinderek.
rafiraptor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2008, 09:19   #4
puniu
Zarejestrowany: 10-05-2004
Postów: 463
zapieczony reczny w zacisku - sprobuj dobrze go rozruszac to na troche pomoze a doraznie poprostu odciagnij do tylu ramie ktore jest ciagniete przez linki recznego - dopoki nie uzyjesz recznego wszystko bedzie w porzadku
mam i ja
puniu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2008, 11:11   #5
s1masa
Avatar s1masa
Zarejestrowany: 29-08-2007
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 115
miałem to samo, az mi sie lekko kołpak pofałdował, rozruszałem ten mechanizm od recznego przy zacisku, przesmarowałem i jak narazie jest ok, radziłbym to zrobic bo szkoda by było zeby z powodu przegrzania łożysko padło :/ a to sa kolejne koszta...
s1masa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-07-2008, 12:44   #6
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
albo juzpadlo lozysko i sie grzeje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawdz czy kolo chodzi swobodnie i czy nie ma luzów jak je telepiesz gora doł.
Stary 20-07-2008, 20:18   #7
Krzysk mkll
Zarejestrowany: 13-07-2008
Postów: 38
linki recznego zapoeczone standard
gdyby Bóg lubił przedni naped to chodzilibyśmy na rękach!
Krzysk mkll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 23:40   #8
Janek_Siedlce
Model: Ford Mondeo
Silnik: Tddi
Postów: 29
Byłem u mechanika , rozebrał hamulce żadnej usterki nie znalazł nic nie wymienił, kazał zapłacic 50 zł
Nadal koła podczas jazdy czasami piszczą delikatnie czasami wcale , a felgi tylnie są bardziej rozgrzane niż przednie.
Jeśli chodzi o hamulec ręczny to nie jest zablokowany działa sprawnie . Koła krecą się bez oporu .
A czy cylinderki jak piszecie wyżej to znajdują sie w MK3 ? Wydaje mi się że jest jeden cały element zaciskowy , bez wyjmowanego cylinderka ??
Proszę o pomoc w wyeliminowaniu usterki
Stary 01-08-2008, 17:35   #9
stencel32
Zarejestrowany: 27-07-2008
miałem taką usterkę,podczas jazdy delikatny pisk przy lekkim naciśnięciu hamulca pisku nie było.też myślałem że to cylinderek ale nie. Trzeba odkręcić cały zcisk ten gdzie się znajdują klocki hamulcowe dwie śruby klucz 13,cylinderek klocki wpycha a nie chcą wyjść(odsunąć sie od tarczy)trzeba wyjąć klocki z zacisku i oczyścić rdzę tam gdzie te klocki są umieszczone .u mnie było po kłopocie
stencel32 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2008, 20:27   #10
Papel
kolego stencel32 wydaje mi się ze nie masz racji... odnośnie kluczaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie jest to klucz nr 12 i właśnie w taki sam sposób pozbyłem się tej usterki tylko, że ja najpierw musiałem klocki delikatnie pod szlifować pilnikiem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:47.
