Stary 21-07-2008, 10:40   #1
smook
Avatar smook
Zarejestrowany: 09-06-2008
Model: C-Max
Postów: 263
Domyślnie Swiatła - tryb AUTO i obowiązek świateł 24g.
Poprzednio w fiacie przełącznik świateł miałem cały czas w pozycji włączony, a światła gasły po zgaszeniu silnika i włączały się po zapaleniu, więc nie trzeba było o nich pamiętać.
Teraz o zgaszeniu przypomina sygnał i ostrzeżenie na desce, niestety o zapaleniu już nie.
Tryb auto niestety w ciągu dnia nie włącza świateł, za to w nocy już tak.
Czy jest jakiś sposób, żeby mając cały czas włączony tryb auto światła paliły się jak mam zapalony samochód, a gasiły po wyłączeniu silnika - czy jakoś tak?
Niestety dość często łapie się na tym, że światła mam zgaszone.
smook jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2008, 11:16   #2
kolopeter
Zarejestrowany: 05-06-2007
Rocznik: 2010,2018,2019
Postów: 1,783
Domyślnie Re: Swiatła - tryb AUTO i obowiązek świateł 24g.
jest na to sposob. poszukaj gdzie tu na forum o tym. sam o tym pisalem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w skrocie: musisz zaslonic czujnik zmierzchu. wtedy czujnik mysli ,ze jest caly czas noc i zapala swiatla. ogolnie 5 min roboty. pozdro
a masz : [link=http://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?f=47&t=44704:133nl17d]tutaj[/link:133nl17d]
SZCZECIN, miasto nad morzem
kolopeter jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2008, 21:29   #3
Rolem
Zarejestrowany: 09-07-2008
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
to najprostszy sposób, który działa
Pozdrawiam Rolem
Rolem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-07-2008, 23:11   #4
kolopeter
Postów: 1,783
tak gdzies u mnie od pol roku. pewnie mozna pod aso podjechac , albo do kogos z wdsem, aby przeprogramowal , ale kawalek papaieru jest tanszy, niz podlaczenieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a efekt ten sam. tylko szkoda ,ze navi sie nie rozjasnia za dnia. moze po wdsie by ta funkcja dzialala
Stary 23-07-2008, 13:31   #5
smook
Avatar smook
Model: C-Max
Postów: 263
Ano właśnie, może zapytam w ASO.
Pamiętam, że byłem kiedyś u Opla i wisiała tam właśnie kartka, że programowanie świateł dziennych kosztowało 40 czy 50zł - oczywiście chodziło o Ople, ale podejrzewam, że Fordzie jest z tym podobnie.
Porada z kartką jest ok, ale wtedy z tego co czytałem przestaje działać auto dla deszczu, a to jest fajny "ficzer".
Stary 23-07-2008, 15:15   #6
kolopeter
Postów: 1,783
bzdury. jak zaklejisz czujniki deszczu , to nie bedzie dzialac. u mnie dzialaja.
Stary 23-07-2008, 18:13   #7
Rolem
Model: ford s-max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 169
zaklejasz 2 czujniki od świateł a pozostałe są od deszczu i ich nie ruszasz. W ASO mi nie pomogli za pomocą kompa.
Pozdrawiam Rolem
Stary 25-07-2008, 09:55   #8
wieslawsw
Imię: Wiesław
Zarejestrowany: 07-02-2008
Model: C-Max Titanium
Silnik: 1,6 16V 125 kM
Postów: 32
Witam Panów
Ciekawy temat ze światłami w trybie auto, sam mam często z tym problem :fcp18
a konkretnie to gdzie w c-maxie są czujniki świateł (no żeby je zasłonić)
pozdrawiam
wieslawsw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-07-2008, 10:27   #9
Koyot.
Zarejestrowany: 08-02-2008
Model: C-Max
Silnik: 1.8 16V (CSDA, CSDB)
Postów: 1,123
przy szybie w oprawie lusterka, trzeba zdemontować plasitki przy lusterku wewnętrznym i tam sie znajude czujnik
Jak się nie ma co się lubi to.....
Trzeba dążyć żeby to osiągnąć
Pozdrowionka...
Koyot. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:01.
