Stary 21-07-2008, 11:45   #1
zakupymoto
Zarejestrowany: 26-10-2007
Postów: 13
Domyślnie Woda ponownie
Witam wszystkich
Kolejny temat wody w aucie z tym że ten jest trochę nietypowy
Podeszczu w aucie pojawia się woda ale dopiero jeśli auto wjedzie w zakręt to dopiero wtedy woda wyleje się w lewym bądź prawym rogu po słupku
Kanały odpływowe nie są zatkane, listewki maskujące są orginalnie zamontowane nie były jeszcze ściągane więc tamtędy też raczej nie zacieka
http://www.zakupymoto.pl
Ostatnio edytowane przez deku ; 08-03-2016 o 13:56
zakupymoto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2008, 20:42   #2
mirosław siedla
Zarejestrowany: 15-08-2006
Model: mondeo/mk4/galaxy/mk3
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Domyślnie Re: WODA PONOWNIE
Proponuję jechać zawsze prosto.Tak naprawdę zobacz wcześniejsze posty najprawdopodobniej woda dostaje ci się przez rozszczelniony prostokątny otwór mocujący dolne boczne plastikowe osłonki tzw.hokejki.W zależności która puściła woda leje pod nogi pasażera lub kierowcy.Pozdrawiam Mirek
mirosław siedla jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-07-2008, 13:42   #3
zakupymoto
Postów: 13
to leje raz z jednej raz z prawej raz z lewej a hokejki są szczelne
Stary 23-07-2008, 18:17   #4
mirosław siedla
Silnik: 1,6/ /2
Rocznik: /2009/2009
Postów: 127
Cóż jeżeli nikt nie ma jakiejś sensownej rady to trzeba iść po nitce do kłębka ,dobra latarka i lusterko na pewno się przydadzą .Jak znajdziesz przyczynę to napisz z pewnością wszyscy jesteśmy ciekawi co to może być.Pozdrawiam i Powodzenia
Stary 25-07-2008, 09:19   #5
zakupymoto
Postów: 13
Wczoraj rozebrałem hokejki z zadowoleniem stwierdziłęm ze mocowania nie są dokońca szczelne zalepiłem je silikonem poskładałem i zostawiłem auto zadowolony że problem rozwiązany.
Moje zdziwienie było nie małe dzisiaj rano jak wylała się woda
Woda na słupek wydostaje się obok wyjścia nawiewu po łączeniu blachy spływa
ma ktoś pomysły
bo jutro chyba będę rozbierał deskę rozdzielczą-
Stary 25-07-2008, 15:29   #6
wowo
Zarejestrowany: 23-07-2008
Postów: 15
mialem tez cos takiego ale okazalo sie ze nawpadalo syfu tzn lisci piachu itd po odkreceniu nadkoli przeczyscilem kanaliki spustowe i gites pozdrawiam wowo
wowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2008, 22:12   #7
zakupymoto
Postów: 13
Znalazłem!!
Woda dostaje się gdzieś na nieszczelnym kleju szyby dziwne bo oryginalnie klejona
spływa słupkiem i wypływa w dolnym rogu szyby i w zależności w którą stronę skręcę to wylewa się raz z lewej raz z prawej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:58.
