Stary 21-07-2008, 18:19   #1
wojt89
Avatar wojt89
Zarejestrowany: 24-03-2008
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1997
Postów: 14
Domyślnie Obieg wewnetrzny i zewnetrzny
Witam!!
Mam taki problem ,że podczas przełączania obiegu(klima manualna)na wewnętrzny mi nie świeci się ta dioda która jest na środku tego pokrętła,działa mi tylko obieg zewnętrzny.(Galaxy Mk1 1.9TDI 97r)
Proszę o jakąś pomoc..
Ostatnio edytowane przez deku ; 07-03-2016 o 15:17
wojt89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 14:45   #2
Troll
Zarejestrowany: 01-06-2008
Model: ford Glaxy mk1
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 42
Domyślnie Re: Obieg wewnetrzny i zewnetrzny
tak jakby informowała że nie załącza klimy
u mnie jak się włączy obieg wewnętrzny to wyłącza się klima - no chyba że mam coś uszkodzonego.
Troll jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-07-2008, 22:58   #3
boje-66
Zarejestrowany: 18-10-2007
też miałem podobny problem,uszkodzony wyłącznik,dochodzą do niego dwa przewody powietrzne (można dmuchnąć i słuchać czy otworzy się klapa).
Uszkodzeniu uległy zaczepy plastikowe wył. ,wystarczyło opaskami elektr.ścisnąć wył i pomogło( nie dolegał styk zał. kontrolke)
Za przełączanie klapy odpowiedzialne jest powietrze i dlatego wył.musi być szczelny.
Może być zatarta klapa. Może w czymś pomogłem.pozdrawiam
bj
boje-66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2008, 13:10   #4
Troll
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 42
Aby się do niego dostać to muszę demontoać cały dół?
po której stronie on jest?
Stary 01-08-2008, 14:29   #5
test1055825
Zarejestrowany: 05-07-2007
Postów: 44
Napisał Troll
trzeba zdemontować panel przedni z pokrętłami i będzie widać - wyjąć schowek pod radiem i wykręcić śruby. Oczywiście jeżeli masz pokrętła, a jeżeli elektronicznie to nie wiem
test1055825 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2008, 15:07   #6
MARIUSZKLEWAR
Zarejestrowany: 31-08-2007
Model: Tranzit connect
Silnik: 1.8cdti
Postów: 40
sprawdż najpierw bezpieczniki
kaczor
MARIUSZKLEWAR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-08-2008, 18:37   #7
wojt89
Avatar wojt89
Model: Galaxy Mk1
Silnik: 1.9TDI
Rocznik: 1997
Postów: 14
Ten włącznik jest po lewej stronie pod nadmuchami co są na środku deski rozdzielczej . Tym przełącznikiem ustawia się poziom nadmuchu(czyli od 0-4),oraz przełącza się z obiegu wewnętrznego na obieg zewnętrzny i odwrotnie. Za to u mnie działa obieg zewnętrzny ,ale za to nie działa wewnętrzny.
A bezpieczniki są wszystkie sprawne.
A obieg wewnętrzny działa też gdy jest włączona klima.
Stary 01-08-2008, 21:22   #8
Troll
Silnik: AFN
Rocznik: 1998
Postów: 42
bezpieczniki są OK
W niedzielę będę miał trochę czasu to może się pobawię.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:32.
