Stary 21-07-2008, 21:28   #1
p.kowal
Avatar p.kowal
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Focus I hb
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 101
Domyślnie 1,8 TD + IC Escort MK7 Mycie silnika
Z pod uszczelki pokrywy zaworów pociekło swego czasu trochę oleju, co w połączeniu z kurzem utworzyło paskudną skorupę na silniku. Ponadto zapaskudzone zbiorniki nie pozwalają mi na odczytanie stanu żadnego z "płynów ustrojowych" (choć w przypadku płynu chłodniczego wydaje mi się, że osad zrobił się od środka) i ostatnia sprawa - spojrzałem z góry w intercooler i widzę, że jest cały zapaskudzony, wręcz zapchany owadami. Rozważam więc umycie silnika poprzez spryskanie go jakimś płynem i spłukane wodą (nie chce mi się bawić pędzelkiem i naftą). Wyczytałem na forum, że może pojawić się problem z linką od jakiegoś piździka regulującego wolne obroty (nie wiem gdzie on jest, ale ponoć wystarczy go później spryskać czymś w rodzaju WD40).
Moje pytania:
1. Czy mył ktoś z was taki silnik, jeśli tak, to czy można lać również po całości osprzętu, czy należy spodziewać się jakiś większych problemów?
2. Czy płyn do mycia silników nadaje się do umycia zbiorników plastykowych od płynu chłodzącego, hamulcowego i wspomagania.
3. Czy intercooler można wypłukać strumieniem bieżącej wody? Zależy mi głównie na wypłukaniu robali blokujących przelot powietrza.
Nie zamierzam korzystać z myjki ciśnieniowej, tylko z węża z bieżącą wodą.
PF 162p, Fiesta MK1 1,1 `83, PF 162p, a obecnie jak w profilu.
http://www.motostat.pl/user_images/24758/icon1.png
p.kowal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-07-2008, 23:15   #2
motorek26
Avatar motorek26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 28-02-2007
Silnik: 1.0 193 km/ 600
Rocznik: 2008/2005
Postów: 6,537
Domyślnie Re: 1,8 TD + IC Escort MK7 Mycie silnika
ja myłem parenaście razy do zmywania tłustych rzeczy typu olej używałem detersilu i potem wszystko płukałem karcherem jedynie co to trzeba uważać na chłodnice i na cooler żeby nie pozaginać go wiec strumień wody z myjki to z daleka ale jak ty bedziesz tylko szlałfem to bez obaw
motorek26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 03:27.
