Stary 02-08-2008, 16:26   #1
mk4titben
Zarejestrowany: 12-04-2008
Model: Mondeo mk4 kombi
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 67
Domyślnie 2.0 Duratec benz 145 KM kiedy wymienić olej?
Witam serdecznie od niedawna mam mondka MK4 benzina 2.0 145 KM. Przy odbiorze auta usłyszałem, że pierwsza wymiana oleju odbędzie się po 20 tys. km czyli gdzieś około za rok. Auto jest zalane w tej chwili (z tego co mówił gość w ASO) fabrycznym olejem. Auto ma w tej chwili przejechanie 3 tys. km i zastanawiam się czy nie wymienić teraz oleju oraz filtra oleju, tak gdzieś słyszałem i wyczytałęm, że coś takiego się robi na początku po przejechaniu 3 tys km. Co wy na to czy to ma sens? sprawdzałem stan oleju i jest oki i olej jest czysty. A jeśli chodzi o wymianę to jaki olej zalać czy ten fordowski czy coś innego ? Myślałęm o MOBIL 1 5W50. Proszę o opinie i porady pozdrawiam i dziękuje za pomoc.
mk4titben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2008, 16:33   #2
magic_sc
Zarejestrowany: 02-08-2008
Postów: 14
Domyślnie Re: [MK4] Mondeo 2.0 Duratec benz 145 KM kiedy wymienić olej?
Jesli chcesz dbac o auto to po kupnie kazdo razowo po przejechaniu okolo 1,5tys do 5 powinno si ewymienic olej, i filterek polecam filtry Knechta i Mobil 1 5w50 ale tyko z mportu jesli taki Cie interesuje napisz <priv> bo mam taka jedna banke
magic_sc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 17:25   #3
tubing
Avatar tubing
Zarejestrowany: 03-08-2008
Model: Titanium
Silnik: 2.0 Duratec 145
Postów: 50
Przepraszam, dlaczego z importu?! To co sprzedają u nas nadaje się tylko do kosiarek?
tubing jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 17:34   #4
tomiscorpio
Zablokowany
Zarejestrowany: 15-02-2006
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Olej fakt po przejechaniu 5 tys mozna zmienic. Potem to juz tak co 15 tys.
A co do oleju mobil to najwieksze gowno , wiec albo wlej cos innego porzadnego albo fordowski lej.
Cos co jest znane z oleju a nie znane z reklam. jakiegos motula lub cos w tym stylu.
Przez pierwszy czas nie przeciazaj silnika czyli 2 tys rpm i pedal w podlodze , a jezdzij w zakresie pelnych obrotow .
Czyli jak sie juz silnik nagrzeje , jedz sobie na 3 biegu i stopniowo dodajac gazu krec go do 6 tys. To zapewnia poprawne dodarcie sie elementow silnika. A nie jezdzenie jak najoszczedniej i jak najmniej rpm.
Jezdzic dynamicznie mozna ale powyzej 3 tys blizej 4 wetedy kiedy silnik ma juz duzo blizej do mocy maksymalnej i zbliza sie do maksymalnego momentu. Wtedy nie przeciaza sie silnika.
tomiscorpio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-08-2008, 20:21   #5
magic_sc
Postów: 14
Napisał tubing
Testowalismy olej z PL i importu, i duza roznica tego z PL silnik bral a potem zalalismy importem i bylo goodGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jezdzila jedna cordoba na mobilu z importu i ma ponad 130tys i dalej smiga na pelnym syntetyku i nie lyka nic oleju a jest na gazie :fcp26
Stary 03-08-2008, 20:27   #6
tomiscorpio
Zablokowany
Model: fs
Silnik: 1998
Rocznik: 95
Postów: 6,526
Napisał magic_sc
Napisał tubing
a ja zrobilem 300 tys na syntetyku lotosa i 15 na tedexie.
Stary 03-08-2008, 21:54   #7
mk4titben
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 67
No witam właśnie oglądnołem stronę Motula i znalzałem ze trzeba zalać takim oto olejem.
Wychodzi na to że jest to olej Motul Ford Specyfic 5W30 spełniający normę forda 913B
no i znalazłem coś takiego na allegro [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
CO powiecie na ten olej jak myślicie warto go wlewać zamiast tego co preferuje ford i czy ten olej jest lepszy od Mobil 1.
Stary 04-08-2008, 08:43   #8
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
Motula lej w ciemno :fcp2 .... rzeczywiście warto wymienić po paru tysiącach...i oczywiście potem tak jak w instrukcji...przeglądy co 20tys....a motul jest :fcp26
WWW.GCS Tuning.pl
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
Stary 04-08-2008, 09:12   #9
tubing
Avatar tubing
Model: Titanium
Postów: 50
Gdzieś czytałem, że nasze rafinerie dostarczają swoje oleje do potentatów olejowych a oni rozlewaja je tylko do swoich baniek i pchają je po całym świecie... :566:
Stary 04-08-2008, 11:09   #10
magic_sc
Postów: 14
Ja tam zalewam Valvolinem furki i bardzo dobrze sobie olejek radzi
mondeo mk4 , olej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
