#1 |
![]() Zarejestrowany: 29-06-2007
Postów: 37
witam.jak w temacie.nagle mi osłabł jakby nie miał siły wymieniłem przewody i świece.na benzynie jeszcze w miare ale też jest słabszy a na gazie to już tragedia jak wcisne troche gazu to mi na benzyne przeżuca.czy możliwe ze katalik jest zapchany? bo jak chcem przyspieszyć to mi w kolektor strzela i przezuca na benzyne.po prostu brak mocy ale oleju nie bierze.filtr powietrza calkiem wyjęty,co jeszcze wymienić albo wyczyścic? explo 96r 156KM gaz D.T system sekwencja.
#2 | |
Zablokowany
Zarejestrowany: 24-03-2007
Model: Ford fiesta + Elpigaz Leonardo XL
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
gaweł,
#3 |
Postów: 37
witam i dziękuje za odpowiedz.gaz mam ze 3 lata. a filtr wyjety tylko chwilowo bo chciałem wymienić ale nie moge go dostac bo jest duzy okragły.stawiam tez na katalik,albo zapchany tłumik trudno powiedziec,a co powiecie na to jak katalik całkiem wywale? czy będzie ok?
#4 | |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
gaweł,
#5 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2007
Postów: 93
filtr gazu wymieniałeś ?
szczelność w kolektorze dolotowym sprawdzałeś ? a osłabł ci silnik czy może skrzynia biegów robi w trybie awaryjnym ? napisz trochę więcej szczegółów odnośnie objawów. Rozumiem że jest to Explo II z silnikiem OHV ?
Zapraszamy:[link=http://www.explorerclubpolska.com/forum:2guduxtp]forum EXPLORER Club Polska[/link:2guduxtp] Dwa Explorery w stajni ![]() '99 SOHC + LPG up+2 cale '93 OHV + LPG up 8'' koła 33" i motamy dalej ![]() |
#6 |
Postów: 37
witam.a wiec tak filtra gazu nie wymieniałem ,szczelności kolektora też nie sprawdzałem,ze skrzynią chyba wszystko ok,chociaz jest po kapitalce i nie rusza od razu z D chwile trzeba poczekac ale rusza potem biegi zmienia dobrze,więc skrzynie wykluczam.jest to explo II z 96roku,a o co chodzi skrzynia w trybie awaryjnym?a może faktycznie skrzynia?bo pod małą górke zmienia mi bieg na niższy,ale to jakby silnik nie miał mocy.
#7 |
Zablokowany
Silnik: 1.3i
Rocznik: 1995
Postów: 1,575
gaweł, Może jednak uzupełnisz Swój profil? Chyba, że PiSać Ci nie wolno...? :fcp14 No i filterk gazu wymień...groszowy temat.
#8 |
Postów: 93
jeśli nie rusza od razu to coś jest nie tak ze skrzynią, może być krótkie opóźnienie z włączeniem biegu ale jak zdejmiesz nogę z hamulca to musi ruszyć od razu. to już jest sygnał że skrzynia ma już dość.
kiedy był zmieniany olej w skrzyni biegów, jaki jest olej w skrzyni biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jaki jest poziom oleju w skrzyni biegów. jeśli nie znasz odpowiedzi na którekolwiek z tych pytań to sprawdzaj i to biegiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a filterek gazu to powinieneś razem ze świecami i kablami przynajmniej wymienić :fcp2
