Stary 04-08-2008, 18:47   #1
CzłowiekŻelazko
Zarejestrowany: 24-06-2008
Model: EDGE Vignale
Silnik: 2.0 TwinTurbo 238 KM
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Domyślnie [Mk3] Tarcie na kierownicy
Od jakiegoś czasu w moim 1,8 z 2003 (206tyś. przebiegu) słychać dziwne odgłosy przy kręceniu kółkiem.
Występuje to tak przy włączonym, jak i wyłączonym silniku. Słychać coś w rodzaju suchego tarcia, zwłaszcza przy pierwszym półobrocie (zarówno w prawo - bardziej, jak i w lewo - mniej). Nie jest "ciągłe" ale bardziej "skokowe".
Wspomaganie? Coś przy samej kierownicy? Coś w układzie kierowniczym?
Macie jakieś pomysły? Jak dojść, gdzie boli?
Z góry dzięki za podpowiedzi.
CzłowiekŻelazko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 21:04   #2
kaskaderr
Zarejestrowany: 29-09-2006
Model: KUGA II / S-MAX I/ SMAx II
Silnik: 2.0 ON / 2,0 Pb / 2,0 Biturbo
Rocznik: 2016 / 2009 / 2018
Postów: 126
Domyślnie Re: [Mk3] Tarcie na kierownicy
W moim scorupiaczku mialem podobny problem. Skonczylo sie na wymianie przekladni bo strasznie ciekla. Jak zobaczylem cene nowego oryginalu to dostałem zaćmienia. Wymiana kosztowala mnie (za uzywana oryginalna) 500 zeta z robocizna.
kaskaderr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-08-2008, 23:06   #3
Papel
a mnie się wydaje że to będzie łożysko od MacPersonaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. koszty naprawy jak i części powinny być dużo niższe od naprawy przekładni ale najpierw sprawdź dokładnie czy kolega kaskaderr nie ma racji. trzeba popatrzeć czy nie ma nigdzie wycieków z przekładni. A może zostawia plamy oleju pod sobą twój Mondek?
Stary 05-08-2008, 14:34   #4
arr
Avatar arr
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Sprawdź poziom płynu do wspomagania, zbyt niski poziom może być powodem tego tarcia.
arr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2008, 16:11   #5
CzłowiekŻelazko
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
...a gdzie jest zbiornik wyrównawczy płynu do wspomagania? Bo wydaje mi się, że wiem, ale nie chcę czegoś spaprać.
Mondka mam od miesiąca, więc wybaczcie to lamerskie pytanie...
Dzięki za dotychczasowe sugestię. Jeśli z płynem od wspomagania nie pomoże, pojadę sprawdzić do mechanika przekładnie i McPhersona.
Stary 07-08-2008, 09:53   #6
arr
Avatar arr
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
W instrukcji na pewno jest napisane. A tak mniej więcej to mały zbiorniczek na prawo od zbiornika od spryskiwaczy. Jest na nim znaczek kierownicy, więc znajdziesz.
Stary 07-08-2008, 17:56   #7
CzłowiekŻelazko
Model: EDGE Vignale
Rocznik: 2018 lift
Postów: 104
Dzięki Panowie za zainteresowanie i odpowiedzi.
:fcp29
Stary 24-10-2008, 14:12   #8
arr
Avatar arr
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
CzłowiekŻelazko i jak wyglądał problem? Jak go rozwiązałeś?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:57.
