06-08-2008, 15:30 | #1 |
Zarejestrowany: 24-05-2008
Silnik: 1,6 16V ZETEC
Rocznik: 1995
Postów: 155
Czy klosze z 96r pasuja do wcześniejszych modeli?
Mój problem polega na tym że chciałbym pozbyć sie żółych wkładek w reflektorach. Z tego co wcześniej udało mi się ustalić to późniejsze modele mk1 tj z 96r nie mają już takich wkładek i są przenaczone na żarówki h7. Dlatego tez moje pytanie brzmi czy mozna wymienic sam klosz reflektora pozostawiając reszte (dbłyśnik,mocowanie żarówki i całą obudowe)starą przeznaczoną do żarówek h1 , i montując h1? Pytanie czy będzie dobrze świeciła h1 przez inne szkło i bez wkładu ? Czy światło będzie się odpowiednio załamywać? Czy wogóle klosz pasuję? Czy ktoś kiedyś tak robił?
Mondi 1,6 16V zetec 95r
dejfitek |
06-08-2008, 18:35 | #2 |
Zarejestrowany: 02-04-2008
Model: Renault Scenic
Silnik: 1.6 16V 107KM K4M
Postów: 186
Re: [mk1] czy klosze z 96r pasuja do wcześniejszych modeli?
Kolego mam mondeo z 96 roku i mam lampy bez wkładek ale dziwię Ci się jak piszesz że są tam żarówki H7, jak mam H1 :fcp1
06-08-2008, 19:21 | #3 |
Rocznik: 1995
Postów: 155
No to nawet mnie pocieszyłeś, wiem że są też takie z h7, a juz na pewno szkła są przystosowane. Ciekawe tylko czy idzie podmienić klosze do starych świateł i czy świeci to normalnie bo byc może odbłysnik masz inny(nie wiem).
dejfitek |
06-08-2008, 20:58 | #4 |
Zarejestrowany: 05-11-2007
Model: Fiesta MKIII
Silnik: 1.1
Rocznik: 1996
Postów: 26
Ja mam H7 , pierwsze słyszę żeby były H1 w lampach "bezwkładkowych" ...no chyba że się mylę :566:
Krytykować może każdy głupiec i wielu z nich to robi... |
06-08-2008, 22:53 | #5 | |
Zarejestrowany: 25-11-2006
Model: MK I
Rocznik: 94
Postów: 139
Mój Mondek |
07-08-2008, 13:53 | #6 |
Postów: 186
No to teraz może ja dałem plamę :fcp19 i może rzeczywiście mam H7, muszę to sprawdzić.A wydawało mi się że na 100% mam H1. A co do wkładek to słyszałem że nie ma możliwości ich wyjęcia, sam nie sprawdzałem bo ich nie mam. Wiem natomiast że modele po 95 już nie miały wkładek w lampach.
07-08-2008, 18:28 | #7 |
Rocznik: 1995
Postów: 155
Przecież nie chodzi mi o wyciąganie wkładek tylko o wymiane kloszy na te w których wkładek nie stosuje sie(96r) i zastosowanie żarówek h1-CZY JA NIE WYRAŹNIE PISZE!!! ZADAJE PROSTE PYTANIE A WY MI PISZECIE ZUPEŁNIE O CZYM INNYM. Więc jeszcze raz: Czy da się wymienić klosz montowany w 96r (bezwkładkowy) do lampy z 95r(gdzie były wkładki), nie wymieniając przy tym odblaśnika i żarówki. Czy bezie to dobrze świeciło? Czy da się te klosze przłożyć? Czy pasują?
dejfitek |
07-08-2008, 22:50 | #8 |
Model: MK I
Rocznik: 94
Postów: 139
Hej kolega, nie denerwuj się tak, klosze mają takie same wymiary więc pewnie się da :fcp1 klosz jest przymocowany do lampy na zatrzaski.
Mój Mondek |
08-08-2008, 06:29 | #9 |
Zarejestrowany: 10-07-2008
Postów: 39
witam.Z tego co wcześniej wyczytałem na forum bo też ciekawił mnie ten temat , to wymiana samych kloszy to nie dobry pomysł , musiałbyś wymienić cała lampę . Na forum było to omawiane jakie przeszkody sa przy wymianie samych kloszy.W wyszukiwarce wpisz wkładki a wyskoczą ci te tematy które dotyczą twojego problemu .
jaro |
08-08-2008, 08:20 | #10 |
Zarejestrowany: 24-01-2006
Silnik: 1,6
Rocznik: 93
Postów: 225
sprawa jest prosta... da sie wymienić ale raczej samemu to nie będzie prosta sprawa...
klosze wymiarami pasują, od góry trzymają je metalowe spinki a od dołu lampa jest klejona jeśli dobrze pamiętam, pozatym żeby dostać się od spodu do lampy musisz sciągać zderzak co tez nie jest takie proste bo sróby sa w różnych dziwnych miejscach, ogólnie chyba bedzie lepiej kupić szklane wkładki odgiąć klosz i podmienić (sprawdzona metoda :fcp4 ) |
