Stary 07-08-2008, 20:35   #1
kaszpiroski
Avatar kaszpiroski
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: MK3 KOMBI
Silnik: 1800 (125KM)
Rocznik: X 2003
Postów: 54
Domyślnie [MK3] wejście mini jack (AUX) nie działa
Przeglądając codziennie forum ktoś napisał że można podłączyć np.MP3 przez wejście AUX w schowku.
Sprawdziłem i znalazłem w swoim schowku wejscie mini jack. Człowiek odrazu stał sie szczesliwy że moze podłączyć MP3 :fcp18 Kupiłem potrzebny kabelek podłączyłem i d...
Wsadziłem ręke za schowek i okazuje się że do wejścia nie są poprowadzone żadne kable.
I tu zaczynają się schody. I moje pytania brzmią:
1. Jakie kable to gniazda mini jack trzeba podłączyć?
2. Jak się zdemontować schowek by się do nich dobrać?
Dodaje że mój czaruch jest po FL
Tatuś Szymona :-) 12.02.09 godz.10:05
REGULAMIN pkt. 23 i 24
kaszpiroski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2008, 20:56   #2
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Domyślnie Re: [MK3] wejście mini jack (AUX) nie działa
Jak po FL to pewnie ktoś kostki nie podpiął, ja schowek demontuje tak:
1) otwieram
2) odginam do wewnątrza boczne ścianki tak by zaczepy wyszły na zewnątrza tych bocznych ścianek
3) ciagnę jedną stronę schowka do siebie i odginam do góry dolny zaczep zawiasu by łatwiej bylo wyciągnąć, potem druga strona tak samo
4) ostrożnie otwieram zdemontowaną całość i odpinam siłownik plastikowy
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2008, 21:34   #3
kaszpiroski
Avatar kaszpiroski
Model: MK3 KOMBI
Rocznik: X 2003
Postów: 54
Dzięki wielkie za instrukcje demontażu. :fcp29 Sie należy.A jutro się dorwe do schowka i sprawdze jak wyglądają bebechy za nim.
Stary 07-08-2008, 22:30   #4
maniektelford
Zarejestrowany: 19-07-2008
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 17
witam, jak juz tak rozmawiamy o wyjsciu AUX , to moj problem polega na tym ,ze owszem dziala i mozna podlaczyc mp3,ale odtwarza bardzo cicho,skale glosnosci mam od 0 do 30 i przy mp3 poziom 30 jest porownywalny z ustawieniem 6, moze 7 przy sluchaniu radia lub cd, oczywiscie podlaczalem rozne urzadzenia pod aux efekt jest ten sam, nie wiem o co biega? wspomne ,ze moje autko ma fabryczne radio sony z cd na 6 plytek,moze sa jakies ustawienia w odbiorniku o ktorych nie mam pojecia..........moze ktos zna temat i pomoze
A wracajac do tematu gniazda aux to musisz poszukac kostki za schowkiem, tam jest dosc krotki kabelek.........a tak na koniec co znaczy FL?????
Maniek
maniektelford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2008, 08:08   #5
aazinek
Napisał maniektelford
Facelifting, Face-lifting, Face lifting, a dalej to sprawdz np. w Wikipedii. Dodam tylko, ze MK3 przeszlo dwa liftingi: w 2003 (dosc duzy) i w 2005 (maly).
Stary 08-08-2008, 21:44   #6
kaszpiroski
Avatar kaszpiroski
Model: MK3 KOMBI
Rocznik: X 2003
Postów: 54
I wszystko gra :fcp2
Przyczyna była tak jak pisaliście. Odłączony przewód. A gra rzeczywiście troche cicho, ale to nie robi wielkiego problemu. Zawsze można podkręcić radio :fcp26
A w 2005 co było jeszcze zmieniane podczas FL?
Stary 08-08-2008, 21:57   #7
Jarek_Onet
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Silnik: 2.2 tdci
Postów: 392
Infomacja dla wszystkich którzy chcą podłaczyć Ipoda lub inne urządzenie odtwarzające MP3 a nie mają w radiu przycisku AUX lub gniazda AUX znajduje się w wątku:
FF II radio Ford 6000CD z opcją zmieniarki
poniżej link do wątku:
Jarek_Onet
Ostatnio edytowane przez karex ; 31-03-2009 o 14:40 Powód: poprawiłem link
Jarek_Onet jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-08-2008, 09:29   #8
maniektelford
Model: mondeo
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 17
Facelifting, Face-lifting, Face lifting- dzieki za wyjasnienie ,okreslenie znam, skrot byl dla mnie nie jasny, dzieki.........teraz juz wiem :fcp26
Maniek
Stary 15-11-2008, 22:02   #9
arr
Avatar arr
Zarejestrowany: 08-04-2008
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Jaka to ma być konkretnie przejściówka, żeby można było bezpośrednio podłączyć MP3, iPoda pod wejście AUX? Możecie podać konkretny link np na allegro?
arr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-11-2008, 21:52   #10
arr
Avatar arr
Model: Honda Civic
Silnik: 1,8 i-VTEC
Postów: 55
Nic nie napiszecie na ten temat?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:48.
