Stary 09-08-2008, 10:49   #1
artchol
Zarejestrowany: 04-08-2008
Postów: 10
Domyślnie Wciskam gaz a tu spadek obrotów....TDCI 2,0
Jadę sobie na 5 wciskam gaz silnik wchodzi na wyższe obroty ale po przekroczeniu 2300 schodzi sam o 500 0br i znowu przyspiesza. Rzeczy te dzieją się na wyzszych biegach tj 4 (rzadziej) na 5 i 6 - zawsze. Ponieważ o silnikach diesla mam nijakie pojecie mogę dodać że autko pali w okolicach 6l/100km nie żyłuje go tj jazda 2-2,5tys obr, na wolnych obr nie kopci, dymek pokazuje sie przy owym zjawisku (zdarzyło mi sie go ujrzeć parę razy choć nie zawsze..) Fordzik pali "od ręki" pracuje równo i jak już idzie w gorę to nie ma spadku mocy - przyspiesza normalnie. Zjawisko to narasta tj na początku wydarzało sie sporadycznie a od niedawna stało się niebezpieczną normą. Zwłaszcza przy wyprzedzaniu. Proszę o jakies wskazówki...
przebieg 103 tys., 2,0TDCI 2004r.
artchol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2008, 12:03   #2
artchol
Postów: 10
Domyślnie Re: [mk3] Wciskam gaz a tu spadek obrotów....TDCI 2,0
Ups, nikt nie miał takiego problemu? Jest podobny wątek ale koledze dzialo się podobnie przy stałej prędkości bez przyśpieszania, skoro fachowcy milczą może sugerować się tamtymi podpowiedziami?
Stary 10-08-2008, 17:07   #3
kreeecik
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Na początek proponuję reset, jak to nie pomoże to trzeba do ASO niech podłączą pod kompa i nowe oprogramowanie wgrają.
kreeecik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2008, 17:38   #4
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
hej!
A jak sie robi /RESET?
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-08-2008, 20:14   #5
kreeecik
Postów: 471
Odłączasz akumulator na 30 min
Stary 10-08-2008, 21:26   #6
artchol
Postów: 10
Dziękuję spróbuję rozłączyć akku na godzinkę :fcp4 a nich tam moża poskutkuje. Rozumiem że problem tkwi w sofcie nie mechanice..?
Stary 11-08-2008, 08:34   #7
kreeecik
Postów: 471
Najprawdopodobniej, ale to już w ASO trzeba zrobić.
Stary 12-08-2008, 09:44   #8
artchol
Postów: 10
Dzięki umówiłem sie w ASO bo reset nie pomógł tj. Dzieje sie nieco inaczej. Po wciśnięciu gazu łapie obroty do 3500 i dopiero schodzi w dół by wrócić do poziomu 3000. Nadmieniam że przy delikatnym przyspieszaniu wszystko jest w normie.
Pozdrawiam. :549:
Stary 12-08-2008, 11:25   #9
Rafal79
ja miałem podobną sytuację a przeczyną było sprzegło - od momentu zaobserwowania tego przejechałem moze ze 100-150 km aż całkowicie sprzegło się spaliło.
Stary 05-09-2008, 15:45   #10
artchol
Postów: 10
Witam, trochę to trwało ale teoretycznie w ASO powiedziano mi że to sprzęgło -bez koła dwumasowego bo nie buczy. Ja jeżdżę z tym efektem juz ze dwa miesiace i powiem szczeże że coś mi tu nie pasuje. Objawy pojawiają się w różnych momentach i to zwykle przy 4 5 i 6 biegu. Komputer nic nie wykazał. Zanim zdecyduję się na wymianę sprzęgła podjadę gdzieś jeszcze. Tak na marginesie jaki jest koszt wymiany?
Pozdr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:01.
