09-08-2008, 23:30 | #1 |
Zarejestrowany: 09-08-2008
Postów: 19
MK III Sprzęgło-metaliczny dzwięk
Potrzebuje pilnie porady. Mam mondka z 2003 r. po liftingu TDCI 115 KM. Od jakiegos czasu przy wcisniętym sprzęgle słychać pisk PI......Poczytałem forum i pojechałem do kilku mechaników włącznie z ASO diagnoza wysprzęglik. Ale postanowiłem zrobić całe sprzęgło z wysprzęglikiem. Mój mechanik wymienił zestaw ale dalej piszczy, twierdził że luzu na kole dwumasowym jeszcze wielkich nie było. Stwierdził że może dwumasówka jest sucha i wpuści jakiegoś smaru czy coś takiego ?!! Więc sprzegło było ok i 1300 PLN popłyneło, zaraz może dwumasówka i co JESZCZE ..... ? Najłatwiej jest wymienić tylko trzeba wiedzieć co !!!
09-08-2008, 23:53 | #2 | ||
Zarejestrowany: 02-11-2007
Postów: 471
Re: MK III Sprzęgło-metaliczny dzwięk
1) że opłaca się zrobić wszystko za jednym razem, oszczędziłeś na naprawie 900zł za dwumasa to teraz dorzucisz jeszcze ok 400 za ponowne zrzucenie skrzyni. 2) Metaliczne dźwięki po wciśnięciu sprzęgła świadczą o kończącym się kole dwumasowym a nie wysprzęgliku, wysprzęglik jakby ci siadał to by biegi ze zgrzytem wchodziły, abo wcale. Cytat:
10-08-2008, 00:11 | #3 |
Postów: 19
A to juz wiem dlaczego robić wszystko od razu. Co fachowiec to co innego więc najlepiej wymienić wszystko. Zeby tak zrobić nie trzeba być alfą. Przy dwumasie miało szarpać, hrobotać itd. A przy wysprzęgliku(łożysko oporowe czy to jest to samo ?) piszczeć. Zamieżam utego mechanika za dwumase nic nie dopłacić za wymianę bo to on upierał sie że to tylko sprzęgło ja byłem zdolny i tą dwumasę wymienić jak tzeba.
10-08-2008, 11:57 | #4 |
Imię: Artur
Zarejestrowany: 15-11-2007
Model: Escape Titanium
Silnik: 2.0 PB + LPG
Postów: 218
A cóż to za fachowiec, Zenek ze śrubokrętem :fcp18
Twój upór będzie ci potrzebny żeby niedopłacać Ja miałem panięty wysprzęglik (piszczało), wymieniłem wszystko, jak zobaczyłem swoje stare koło dwumasowe to wyglądało normalnie prawie jak ze sklepu, ale jak mi mój mechanior pokazał jak ma działać a jak działa to dobrze, że wymieniłem A wysprzęglik to łożysko hydrauliczne, działa na płyne hamulcowym tym samym co hamulce i z tej samej pompy
było Mondeo MK3 2.0 TDDi 2001 HD było Mondeo MK3 1.8 V16 2006 Kombi jest Mondeo MK5 2.5L AT sedan |
10-08-2008, 12:42 | #5 |
Postów: 19
co masz na myśli mówiąc jak działało zuzyte koło dwumasowe? Czy widziłeś to na rozebranym sprzęgle. Napisz na czym polega taka próba dwumasówki
10-08-2008, 16:41 | #6 |
Imię: Artur
Postów: 218
próba to może zadużo powiedziane ale krótko - koło dwumasowe składa się z dwóch kół, jedno większe drugie mniejsze obsadzone w większym połączone ze sobą sprężynkami po obwodzie, nie mogą mieć luzów na boki, tzn. naciskając na boki mniejszego nie powinno być luzów ale mniejsze ma się kręcić w drugim zresztą nie potrafię opisywać jak chcesz zobaczyć jaka jest zasada działania koła dwumasowego wpisz w youtube "kołodwumasowe" a znajdziesz filmy, animaje jak to ma działać
10-08-2008, 19:06 | #7 |
Zarejestrowany: 13-07-2008
Postów: 38
sprzeglo zrob iles a t wysprzeglik??
gdyby Bóg lubił przedni naped to chodzilibyśmy na rękach! |
11-08-2008, 09:54 | #8 |
Postów: 19
wysprzeglik tez wymieniony razem ze sprzęgłem
