Stary 11-08-2008, 21:33   #1
elbociano
Zarejestrowany: 11-08-2008
Postów: 32
Domyślnie [MK1] kontrolka okładzin hamulca jak wyłączyć??
Świeci mi kontrolka okładzin hamulca i nie mam pojęcia jak ją wyłączyć, hamulce były robione w zeszłym roku sprawdzałem w warsztacie i klocki oraz tarcze są oki , jak pozbyć się tego dziadostwa bo zaczyna mnie drażnić??
elbociano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 21:37   #2
pelenworek
Zarejestrowany: 14-07-2008
Postów: 13
Domyślnie Re: [MKI] kontrolka okładzin hamulca jak wyłączyć??
mam to samo od 1,5 roku wszystko juz sprawdzalem i wymienialem, chyba sie juz przyzwyczailem
pelenworek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-08-2008, 21:40   #3
Garbojad
Avatar Garbojad
Imię: Jaro
Zarejestrowany: 03-09-2006
Model: MK3
Silnik: TDDi 2.0
Postów: 1,393
pewnie złączka nie kontaktuje przy którymś kole , proponuje rozpiąc i zapiąc wszystkie na nowo
Garbojad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 19:09   #4
fabio13-84
Zarejestrowany: 24-10-2007
Model: Ford Galaxy Mk3
Silnik: 1997cm3 145KM Benzyna
Postów: 11
Koledzy i co naprawiliście może tą kontrolkę ponieważ mam taki sam błąd więc potrzebowałbym waszej rady. pozdrawiam
fabio13-84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2008, 19:18   #5
dyda6joe
Avatar dyda6joe
Zarejestrowany: 13-08-2007
Model: Mondeo Mk1/sedan/ghia
Rocznik: marzec 1993
Postów: 1,025
jak nic nie pomaga to ściągnąć obudowę liczników, odkręcić checkpanel a tam wyjąć żarówkę odpowiednią. chyba że wymienić kable, ekhm
gorąca osiemnastka
dyda6joe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
