Stary 12-08-2008, 20:56   #1
reporterek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 08-07-2008
Model: MK III
Silnik: tdci
Domyślnie [MK III] 1100 ob/min buja lekko silnikiem
Nabylem forda mondeo tdci i po 3 tygodniach zaczelo mocno klekotac.Pojechalem na warstat tam komputer nic nie wykryl.
sprawdzili szczelnas wtryskiwacz powiedzieli ze sa ok.zrobilo sie troche ciszej.
Ale dalej jest jakos nie tak, dalej jest klekot i przy lekko podniesionych obratach buja silnikiem .
kultura pracy silnika -niespokojna
co o tym sodzicie???
reporterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-08-2008, 21:54   #2
Emmm
Avatar Emmm
Zarejestrowany: 23-03-2007
Model: mondeo mk II kombi
Silnik: 1.8 td endura de
Rocznik: 1997 grudzień
Postów: 2,643
Domyślnie Re: 1100 ob/min buja lekko silnikiem
Rozumiem, że objawy te występują na biegu luzem, a jak jest pod obciążeniem?
Emmm
Stary 13-08-2008, 06:14   #3
reporterek
Imię: Andrzej
Model: MK III
Silnik: tdci
podczas jazdy nie mam zadnch problemow.Tylko przy takich obrotach.
Stary 13-08-2008, 14:32   #4
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Przy okazji skontroluj ciśnienie w cylindrach/luzy zaworowe.
Emmm
Stary 13-08-2008, 18:44   #5
reporterek
Imię: Andrzej
Model: MK III
Silnik: tdci
Napisał Emmm
rozwin bardziej .... bo nie bardzo wiem po co (nie rozumiem bo ten samochod mam 85 tysprzejechane)
Stary 13-08-2008, 23:30   #6
Emmm
Avatar Emmm
Postów: 2,643
Jak to po co? Wtryski kontrolowałeś i są ok. Jeśli święcie wierzysz w te 85 tys km. to nie rób nic i do przodu. Co tam jakieś lekkie bujanie na luzie. Skoro jednak niepokoi Cię coś w pracy silnika i zależy Ci na tym aby to zdiagnozować, to musisz przyjąć jakąś kolejność. Chcesz, to zacznij od pompy. Ja na początek skontrolowałbym ciśnienie sprężania i w zależności od wyniku, luzy zaworowe. Później dopiero brałbym się za pompę, bo to z reguły wiąże się z kosztami.
Emmm
Stary 14-08-2008, 08:05   #7
robal
Avatar robal
Zarejestrowany: 11-03-2004
Silnik: TDCI 163 KM Powershift
Postów: 1,533
Popraw temat: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jest: Mondeo 2,5 V6 '02 Jatco sedan / Aygo '17 1.0 X-shift MMT
Były: Escort '86 1,4 htb; Escort '92 1,6 16V htb; Mondeo 2.0 duratec '02 sedan; Mondeo '10 2.0 tdci 163 KM powershift sedan; Yaris '01 1.0 3d
robal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-08-2008, 18:39   #8
reporterek
Imię: Andrzej
Model: MK III
Silnik: tdci
Napisał Emmm
Dzieki za wyjasnienie.
Zaczynam miec watpliwosci o ten przebieg ... ale dzwonilem do firmy ktora robila serwis dla tego auta. Powiedzieli ze grudzien 2007 mnial przeglad przy 63tys. Zaczynam miec bardzo mieszane uczucia .... :fcp5
Jutro jade do warszt. kaze sprawdzic co powiedziales.
Jakie cisnienie ma byc?
JutroWszystko sie wajasni. :552:
Stary 15-08-2008, 11:37   #9
reporterek
Imię: Andrzej
Model: MK III
Silnik: tdci
Domyślnie Re: [MK III] 1100 ob/min buja lekko silnikiem
Bylem dzis w warsztacie. Dwa Wtryski padly :567:
Ale najlepiej wymienic wszystkie.powiedzial
No i bujanie jest z tam zwiazane. wszystko pieprza wtryskiwacze.
3800 koszty.
Niepokoi mnie ze mam oddac moje wtryskiwacze...
dlaczego?`wie ktos.
pa
Stary 15-08-2008, 11:51   #10
polaff
Avatar polaff
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 29-06-2008
Model: Ranger Wildtruck
Rocznik: 2021
Postów: 490
jak to po co poszukaj na TYM FORUM to się dowieszGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. do regeneracji....
Do zabawy: MMC Pajero II 4d56IT asb '98 na '33x12,5x16 simex m/t
Na czarne: jak w opisie + LEXUS RX 450hL 2018
polaff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 19:54.
