15-08-2008, 10:45 | #1 |
Zarejestrowany: 22-08-2007
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
[mk7] Mokry dywanik od srtrony pasażera
Witam .
Tak jak w temacie mam mokry dywanik i całą wykładzinę po nogami pasażera sprawdzałem i woda na pewno nie przedostaje się poprzez uszczelki drzwi. Czy może przedostawać się poprzez komorę silnika?? Dodam że woda przedostaje się gdy auto stoi a pada deszcz i jest dużo tej wody tak ze po naciśnięciu ręką na wykładzinie woda wypływa na wierzch. Proszę o jakieś porady skąd może się ta woda przedostawać |
15-08-2008, 10:58 | #2 |
Zarejestrowany: 01-10-2007
Model: Volvo
Silnik: spalinowy
Rocznik: nie młody
Postów: 5,297
Re: [mk7] Mokry dywanik od srtrony pasażera
Podstawa pod akumulatorem do sprawdzenia, i zdjecie podsufitki bo moze z szyberdachu sie leje jesli go posiadasz.
15-08-2008, 13:41 | #3 |
Imię: Kriss
Zarejestrowany: 24-09-2006
Model: Mondeo Kombi
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 426
To co kolega wyżej napisał i dodatkowo jeszcze podłoga może być zgnita.
Był Escort XR3i 1.8 105KM Jest Mondeo 2.5 V6 |
16-08-2008, 19:19 | #4 |
Zarejestrowany: 26-10-2007
Model: Escort 5d
Silnik: 1.3 HCS (J6A)
Rocznik: 92
Postów: 44
To samo jest u mnie w MK V.
Cieknie przez komore silnika w okolicy akumulatora. Woda wlatuje oczywiscie przez kratki w podszybiu. Pomaga zalozenie jakiejs maty na akumulator bezposrednio pod plastykowymi kratkami. Jednak przy duzych ulewach jak ostatnio jeszcze u mnie troche sie wody zbiera. Mam jednak gumowe wycieraczki i nic mi nie moczy. Niestety ja nie moge dojsc i znalezc przyczyny bo nie ma zadnej dziury. |
16-08-2008, 22:08 | #5 |
Model: orion / mondeo
Silnik: 1,3 / 1,8
Rocznik: 1991 / 1997
Postów: 40
Ja załatałem dziure kawałkiem blachy ocynkowanej ( taka miałem ) podocinałem i podoginałem ją na wymiar - oczyściłem wszystko ze rdzy przukleiłem na mase do uszczelniana spawów a nastepnie posmarowałem masa do zabezpieczeń anty korozyjnych - wszytkie składniki można kupić w opakowaniach 0,5 kg do 1 kg czas robocizny okolo 16 h badz szybciej wymaga tego wiazanie poszczególnych składników
Orion 1,3 - 91r mondeo mk2 1.8 LPG |
17-08-2008, 11:12 | #6 |
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Ja mam podłogę mokrą od spodu tzn po dywanikiem jest woda.
A mam pytanie którędy leci ten wężyk z szyberdachu?? |
18-08-2008, 11:39 | #7 |
Zarejestrowany: 19-04-2008
Postów: 24
wężyki z szybra ułożone są w słupkach przednich, ale z opisu wynika, że półka pod aku może być przegnita i są tam dziury jak również na łączeniu podłogi z progiem może być "wielki kanion" - i te 2 opcje bym obstawiał. tak więc maska do góry, wyciągnij akusa i będziesz wiedział co i jak
18-08-2008, 18:36 | #8 |
Model: Focus mk2 fl
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 246
Jednak gdy polałem wodą obok akumulatora i podniosłem całą wykładzinę to widać malutki przeciek pod akumulatorem.
Dzięki wszystkim za naprowadzenie mnie na właściwy trop. :fcp29 |
19-08-2008, 14:17 | #9 |
Postów: 24
[link=http://www.fordescort.org/content/view/117/45/:9sr90kxo]naprawa półki akumulatora i wentylatora nawiewu[/link:9sr90kxo]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] może się przydać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
