Stary 24-08-2008, 11:48   #1
wesoły mondek
Zarejestrowany: 23-07-2008
Model: Mondeo Kombi Mk 2
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 47
Domyślnie Porysowane boczne szyby
Zauważyłem ostatnio rysy na wszystkich szybach bocznych od drzwi (powstały one podczas opuszczania i podnoszenia szyb), są one na każdej szybie w tym samym miejscu a dokładnie od strony słupka środkowego. Jaka może być tego przyczyna ???
wesoły mondek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 11:55   #2
cioskowski
Zarejestrowany: 15-06-2008
Postów: 133
Domyślnie Re: [MK II] Porysowane boczne szyby
Zauważyłeś? czy tak się stało? od dawna masz ten samochód?
cioskowski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 12:08   #3
Kamlos
Zarejestrowany: 12-08-2008
Silnik: 2,0
Rocznik: 1997
Postów: 32
Najprawdopodobniej "parapety" do wymiany
Kamlos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 12:10   #4
wesoły mondek
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 47
hmmmm, nie bardzo rozumie ten wpis od "cioskowski", co to da że napiszę od kiedy mam samochód ? a szyby, są porysowane i kiedyś to zauważyłem. Jedynie co moge zaznaczyć to to że nie jest to świeża sprawa tzn. już to dawno widziałem ale mi to nie przeszkadzało no ale teraz zaczęło ponieważ przy opuszczaniu jak i podnoszeniu zaczął być słyszalny nieprzyjemny dzwięk (pisk) który wydobywa się z tego właśnie miejsca gdzie rysuje się szyba.
Stary 24-08-2008, 12:13   #5
wesoły mondek
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 47
"parapety"- czy to są te listwy gumowe-boczne od zewnątrz ?
Stary 24-08-2008, 12:15   #6
Kamlos
Silnik: 2,0
Rocznik: 1997
Postów: 32
Tak dokładnie o to chodzi
Stary 24-08-2008, 12:16   #7
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
mam to samo i wiele innych użytkowników mk2... tak sauważyłem. Przyczyna tkwi w tych gumach co dolegaja do szyb od strony zewnętrznej. Zdemontuj z przodu lusterka z tyłu te plastikowe trójkąty i wyciągnij te gumy. U mnie one w środku zaczęły gnić i puchnąć przez co szyby zaczeły piszcześ i sie ciężko otwierać przyciskając nagromadzony piasek do szyby i stąd te zarysowania. Pozdrawiam
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 12:17   #8
ufowroc
Avatar ufowroc
Zarejestrowany: 08-02-2007
Skąd: Siechnice/Wrocław/Radlin k. Wodzisławia Śląskiego
Model: mondeo mk2
Rocznik: 1997
Postów: 909
kolega Kamlos ma rację parapety do wymiany.To te zewnętrzne uszczelki na styku dolnej krawędzi szyby a górną krawędzią drzwi.Mają w środku aluminiowe wzmocnienie które z biegiem lat na końcach się utlenia i puchnie rysując szyby.Dostępne są na [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] lub [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . Nie trzeba przy lusterkach nic grzebać
ufo
ufowroc jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-08-2008, 12:21   #9
wesoły mondek
Silnik: 1,6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 47
Ok, dzięki za profi porady. Pozdrawiam.
Stary 24-08-2008, 12:42   #10
cioskowski
Postów: 133
Przepraszam za niefortunne pytanie od kiedy samochód . Miałem co innego na myśli ale to już inna sprawa.A tak nawiasem mówiąc znam wielu fordowców ale ten problem to coś nowego a porady kolegów są ciekawe i przyjmuję i ja do wiadomości..Pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:39.
